Come scartavetrare modanature?
Come si potrebbe fare per carteggiare le scanalature di questa porta, con la levigatrice orbitale? :)
con la orbitale rischi di rovinare il profilo forse con una levigatrice a delta
sempreché il profilo non sia concavo, altrimenti ti devi costruire una
vastringa in ferro ben affilata e con la forma esatta di quel profilo e poi
asportare il materiale tirando verso di te stando molto attento a non
farla uscire dalla sua sede, altri sistemi sono il phon professionale o lo
sverniciatore in ultima analisi un bastoncino di legno con avvolta la carta
vetrata e tanto olio di gomito ................. :D
Difatti, mario, non intendevo usarla di spigolo, ma stavo pensando alla possibilità di poter fissare sulla piastra vibrante un tassello con quel profilo.:roll:
L'ultima volta che l'ho rifatto ho usato lo sverniciatore, ma adesso preferirei evitarlo. L'idea del raschietto non sarebbe male e l'avrei anche, di quelli triangolari, basterebbe che lo sagomassi esattamente di quella forma. Però, a sbagliare a tirarlo si fa alla svelta e se ci vengono delle tacche poi non le levo più. Per la levigatrice a delta potrei provare con il mause, ma sempre di spigolo mangerebbe.
Si la pistola termica ce l'ho, però per quelle modanature entrandoci con la spatola il rischio di farci le tacche è molto alto.
Il tassello di legno sagomato con avvolta la carta vetrata, credo che vada fatto comunque, qualsiasi metodo venga usato, anche per la finitura finale.
ripeto se il profilo è ad angolo retto allora con il mouse di taglio ce la fai
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, devi solo levigare o devi sverniciare?
se devi sverniciare e hai una pistola termica ed una spatola da sacrificare devi procedere cosi appoggi la spatola alla modanatura e con un pennarello segni la forma, poi con una mola smeriglio ne sagomi la forma( senza affilarla tipo coltello ma anzi avendo cura di rifinire la sezione piatta) poi con la pistola termica posta davanti alla spatola scaldi la vernice e con la spatola tiri verso di te (ricorda che devi tirare e non spingere altrimenti crei dei solchi e usa la delicatezza del caso meglio passare due volte che cercare di fare tutto in una passata).
se invece devi semplicemente levigare prendi delle pagliette di lana d'acciaio (quella fine fatta in boccoli o cilindretti oppure quella in rotolo a metraggio quella per la casa costa meno ed è uguale) e la usi come normale carta vetrata, dopo spolvera bene e via con la finitura, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos ha scritto:ciao, devi solo levigare o devi sverniciare?
Ciao ichnos, allora si, devo sverniciare.
Ottimo, questa mi pare davvero buona. Di spatole ne ho quante ne voglio, per cui nessun problema. E poi,
fatta una volta, mi serve anche in futuro.
Io, però, ci ero andato vicino: avevo pensato di sagomare un raschietto triangolare e poi usarlo sempre a
tirare, ma senza usare la pistola termica.
Però in quel modo, chiaramente, il rischio di intaccare anche il legno era alto. Così mi sembra l'alternativa
perfetta all'uso del mause di taglio. :)
ichnos
ciao, a dire il vero il per fare utensili di quel tipo uso vecchie molle(lame) di serranda perchè hanno una tempra migliore sono più spesse e ripeto facendo il tagliente piatto flettono molto meno, in alcune a volte ci saldo un manico di rullino per verniciare che aiuta molto per tirare, e a volte per le parti piatte utilizzo vecchie lame di pialla, ciao e buon lavoro
AJO' CHE CE LA FAI
