Costruzione drone
Luca14
Costruzione drone
Messaggio da Luca14 »
Vorrei costruirmi un drone comandato con Arduino...secondo voi questi motorini (semplici motori DC) quanto peso riescono a sollevare?
Luca14
Se dovessi fare delle prove, che eliche dovrei utilizzare? di cartone andrebbero bene?
ma stiamo parlando di un drone volante ? guarda che non ti basta
mica sapere solo il dato del motorino, ci vuole un progetto affidabile
con tutti i parametri di volo, guarda quanto costa
Luca14
Si un piccolo drone volante che riesca a sollevarsi da terra..tanto per provare
senza un progetto la vedo dura
Luca14
Lo so... per ora vorrei vedere quanta potenza sviluppano quei motorini, dato che calcolando la spesa totale per costruire un drone vengono circa 400 euro per tutti i componenti.
Per ora vorrei sapere solo se per un drone vanno bene solo i Brushless o anche altri motorini.
Luca14
Il progetto arriverà appena saprò che motori usare....
cabestano
Messaggio da cabestano »
Anche io uso arduino in alcuni miei progetti, ma un quadricottero è molto ma molto impegnativo, auguri. Intanto guarda qui:
http://arducopter.jimdo.com/componenti/motori/
e poi su google, sopratutto in lingua inglese e spagnola trovi un mare di info, prova a digitare:
how to build a drone from scratch with arduino
Luca14
Ok grazie del link...si ho visto...in programmazione sono bravo quindi non ci sono problemi nè con il giroscopio, nè con altre cose. L'unico problema è la meccanica, non so quanto potrebbero sollevare i motorini che ho e non so come fare le prove perchè non ho eliche. Non vorrei spendere soldi per fare un "soprammobile" che non si alza da terra. Farò delle prive con eliche di cartone e una semplice struttura, alimentandola con i fili per vedere se si solleva
Red Max
Messaggio da Red Max »
Poi bisogna vedere il peso delle batterie...
per i motori cercherei qualcosa con il magnete al neodimio che pesa meno...
cabestano
Giusto "pour parler" mi viene in mente che anni addietro sulle spiagge italiane imperversava un giochino chiamato elicottero a spago, costituito da una elica dal diametro di 25 cm circa che veniva portata in rotazione da un meccanismo a spago, costava pochissimo e volava ...eccome volava! Se tu riuscissi a trovare ancora una cosa simile, per sperimentare sarebbe l' ideale. Il produttore mi pare fosse Quercetti giocattoli.
Red Max
Luca14 ha scritto:L'unico problema è la meccanica
E non è cosa da poco...
sorgiulio
Messaggio da sorgiulio »
Con quel motorino brushed non riesci a muovere nemmeno un triciclo.
La realizzazione di un drone richiede materiali e conoscenze non da poco.
Ti riporto dei link a dei progetti completi in modo che ti possa fare un idea:
http://www.instructables.com/id/RC-Quad ... /?ALLSTEPS
http://www.instructables.com/id/Wooden- ... /?ALLSTEPS
http://www.instructables.com/id/Quadrotor/?ALLSTEPS
In bocca al lupo.
