lavatrice. problemi con la coloreria...
stefanonet
Messaggio da stefanonet »
Buongiorno a tutti. Con la nostra lavatrice abbiamo eseguito con un noto prodotto per colorare i tessuti un ciclo di tintura (nero) di alcuni capi, seguendo le istruzioni.
Peccato che dopo questa malagurata idea, pur essendo trascorsi diversi cicli di lavaggio, talvolta (non sempre) sul bucato si ripropongono chiazze come fossero "pezzi" di quel nero che da qualche parte della vasca a mio avviso si staccano e rimangono appiccicati sul bucato.
Queste chiazze per fortuna non rimangono adese ai tessuti ma vengono facilmente rimosse da un ciclo ulteriore che ci tocca fare.
L'azienda produttrice da me interpellata ha suggerito di eseguire un lavaggio a vuoto molto caldo con della candeggina. La cosa non ha dato i risultati sperati...qualcuno ha dei suggerimenti?
Prova a fare dei lavaggi con la soda ,
Attenzione non soda caustica !
semplicemente soda per bucato o stoviglie.
un 200 g e lavaggio a 80 gradi.
Puoi anche farne più di uno, ma metti dei panni vecchi perché solo in fase di centrifuga
L'acqua strizzata , raggiunge le parti alte della vasca .
ciao.
stefanonet
Ciao Dalmos e grazie della dritta, provo domani stesso! Soda tipo soda solvay?
Mi permetto di suggerirti una soluzione più efficace (provata da un amico per il tuo identico problema):
lavaggio completo a 90 gradi (un solo risciacquo) mettendo circa 2 etti di acido citrico.
stefanonet
Grazie! Acido citrico! Ok! Dove lo posso trovare?
livio@
Messaggio da livio@ »
stefanonet ha scritto:Grazie! Acido citrico! Ok! Dove lo posso trovare?
Farmacia.
Escluderei la farmacia per il costo altissimo.
Io l'ho comprato su ebay da un venditori per prodotti enologici.
P.S.
Se lo compri, ti suggerisco di cercare su internet i molteplici utilizzi di questo acido (brillantante, ammorbidente, decalcificante ecc.).
stefanonet
Rieccomi. La soda piu facilmente reperibile non ha funzionato. Ora cerco l'acido...
stefanonet ha scritto:Rieccomi. La soda piu facilmente reperibile non ha funzionato. Ora cerco l'acido...
Questo è quello che ho comprato io, ci faccio l'ammorbidente, il brillantante, l'anti calcare ecc. :
http://www.ebay.it/itm/ACIDO-CITRICO-KG ... 3cc4ac4d72
