Chi si fa i detersivi da soli?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
Introduco un argomento che a molti forse interesserà,per svariate ragioni:Come farsi i detersivi da se.Volevo sapere se qualcuno di voi li fà e come li produce,che tipo di prodotti e marche usa,ecc.Insomma tutto dalla A alla Z.Sul tubo ci sono diversi video,ho letto anche varie notizie sul web,ma di risultati certi sulla loro vero funzionamento,sol non tappare gli scarichi della lavatrice,ecc non ne ho trovati.Ho letto dell'aceto da usare come ammorbidente()introducendo nella bottiglia qualche goccia di oli essenziali di profumazioni a piacimento proprio),del percarbonato come sbiancate,per bicarbinato come disinfettante e antibatterico,del sapone vegetale di marsiglia in scaglie da sciogliere in acqua,dell'acido citrico per disinfettare ed eliminare il calcare dalla lavatrice,ecc.Però delle ricette con dei risultati buoni e che soprattutto che preservino sia la lavatrice e che siano anche economici da produrre,non ne ho trovate.Spero che molti parteciperanno a questa discussione e che soprattutto condividano le loro esperienze.Grazie mille a tutti :P
Angela
DETERSIVO E AMMORBIDENTE ECOLOGICO ED ECONOMICO
Messaggio da Angela »
Ciao Lupo83, proprio ieri sera ho ripreparato il mio detersivo ecologico e super economico. E' ormai oltre un anno che non compro più robe chimiche e mi trovo benissimo. Stesso discorso vale per l'ammorbidente/anticalcare.
Entrambi facilissimi da preparare, ecco le indicazioni:
DETERSIVO BUCATO
4 lt di acqua, un sapone di Marsiglia da 300 gr. possibilmente non di origine animale (ma perchè io sono fissata su certi argomenti) , 4 cucchiai colmi di bicarbonato
In una pentola grande riscaldare 4 lt di acqua, quasi fino all’ebollizione. Considera che il livello dell'acqua deve rimanere almeno 4 - 5 cm sotto il bordo della pentola, più avanti capirai perchè. Nel frattempo grattugia grossolanamente gr. 300 (un panetto) di sapone di marsiglia di qualsiasi marca. Io preferisco il vegetale all’alga o marca Esselunga o Winni's . Se trovi quello da 250 g va bene lo stesso, basta mettere mezzo litro d’acqua in meno. Ad aggiungere si fa sempre in tempo!
Quando l'acqua arriva quasi ad ebollizione spegni il gas e versa dentro il sapone. Qualche istante e mescolando con un pochino di pazienza il sapone si dissolverà completamente. A questo punto aggiungi uno per volta quattro cucchiai colmi di bicarbonato. Attenzione che sul momento tende a schiumare ecco perche, come dicevo prima, devi tenerti largo con le dimensioni della pentola per evitare che ti fuoriesca sui fornelli.
Verso poi il detersivo tiepido (sarà ancora liquido e semitrasparente) in due secchielli da due litri cadauno con coperchio.
Io faccio queste operazioni la sera in modo da lasciare riposare il tutto una notte intera. La mattina sarà rappreso e di un bel bianco candido. Io frullo con un mixer ad immersione per otterrete un detersivo cremoso ed il gioco è fatto.
Consiglio: non usare il detersivo prima che sia freddo e rappreso altrimenti non ti renderai conto della quantità prelevata e rischi di intasare la lavatrice ;-)
Tutto qui, semplice no? A me due secchielli durano mesi e mesi con la strabiliante spesa di neanche due euro per il sapone e qualche centesimo per il bicarbonato.
Come lo utilizzo?
Di solito ne metto due/tre cucchiai dentro la vaschetta dosatrice della lavatrice, è sufficente. Se ho del bucato bianco da smacchiare ne metto un pochino direttamente sulla macchia e strofino prima di infilare nel cestello, se è particolarmente sporco aggiungo poca candeggina normale o delicata a seconda che siano bianchio colorati.
L'AMMORBIDENTE / ANTICALCARE
20% di Acido citrico sciolto in 80% acqua demineralizzata.
L'acido citrico lo puoi trovare in farmacia, nei negozi che vendono prodotti per vinificare, in genere costa 5 euro un sacchetto da un kg.
In un contenitore vuoto da 1 litro metto 200 gr di acido citrico e 800 ml di acqua demineralizzata. Sbatto un pochino per farlo sciogliere e voilà!!
Da dosare nell'apposita vaschetta come un comune ammorbidente, farà anche da ottimo anticalcare e brillantante quindi va benissimo anche in lavastoviglie.
Lo adopero anche per pulire e togliere il calcare da sanitari, rubinetterie, lavello di acciaio, pentole e bicchieri, tutto tranne il marmo che è un calcare quindi a contatto con l'acido citrico si rovinerebbe.
Angela
Bella prova Angela. ;)
Io uso molto l'acido citrico, ma no ewro a conoscenza della ricetta del tuo sapone. Io il sapone di marsiglia lo faccio da solo con l'olio di oliva vecchio (sono un piccolo produttore).
A questo punto mi permetto di segnalarvi questo libricino molto economico che ha il pregio di "stimolare" la nostra creatività ;):
http://www.amazon.it/Pulizie-creative-D ... e+creative
Lupo83
Ciao Angela
ti ringrazio molto per le tue ricette e delucidazioni:).Ti volevo cheidere alcune cose:
1)metti 2/3cucchiaio di sapone prodotto per una lavatrice di quanti kg?a pieno carico o no?differenza se lavi colorati o bianchi,ecc?
2)l'acido citrico lo si trova in farmacia(ma penso che costi di più),ma oltre li e nel vinificio,altri posti ne conosci?
3)per l'ammmoribidente,hai detto 1lt di acqua distillata(immagino anche per il sapoen si debba usare l'acqua distillata)e 200gr di acido citrico,ma cosi rimene per sempre in soluzione o rimangono dei depositi sul fondo e quindi devo sbattere prima di versarlo nella vaschetta?
roby,mi dici la ricetta del sapone di marsiglia e come lo produci?grazie:)
La ricetta ce l'ha mia madre ed al momento non posso reperirla velocemente.
Il procedimento che utilizziamo è a caldo, bisogna lavorare all'aperto e ti assicuro che ci vuole anche una certa esperienza, poiché gli ingredienti vanno aggiunti un po' per volta e bisogna riconoscere il momento giusto.
Comunque gli ingredienti sono:
olio d'oliva,
soda caustica,
pece greca (resina vegetale),
sale,
acqua
ed un bel paiolo di rame.
Diciamo che se non lo hai mai fatto ti sconsiglio di cimentarti senza qualcuno che abbia un po' di esperienza.
La prossima settimana vedo se riesco a pubblicare esattamente la ricetta ed il procedimento.
P.S. acido citrico
Io lo compro su ebay e lo pago circa 4 euro al chilo.
Lupo83
Ciao roby
attendo allora la ricetta e la tua spiegazione.Se magari potresti mettere qualche foto del tuo sapone prodotto,sarebbe interessante:)
p.s.
immagino che l'acido citrico prendi questo:
http://www.ebay.it/itm/ACIDO-CITRICO-EC ... 3cc4ac4d72
Lupo83 ha scritto: immagino che l'acido citrico prendi questo:
Esatto! :)
Angela
Lupo83 ha scritto:Ciao Angela
ti ringrazio molto per le tue ricdetersivo sono sufficienti delucidazioni:).Ti volevo cheidere alcune cose:
In genere faccio carichi di poco meno di 5 kg., 3 cucchiai di detersivo sono sufficienti, e puoi lavare sia bianchi che colorati, ovviamente separatamente. Nella preparazione del detersivo uso ascua di rubinetto.
Mio fratello ha trovato l'acido citrico in farmacia a 5 euro, io tempo fa l'ho visto in drogheria al doppio ....quindi vedi che dipende da chi lo vende.
Le proporzioni sia come ammorbidente che come pulitore/anticalcare sono 20% di acido citrico e 80% di acqua distillata quindi in una bottoglia da 1 litro versa 200 gr di AC e riempi di acqua che sarebbe poi 800 ml.
Io utilizzo un ex contenitore di ammorbidente da 750 ml. Facendo le dovute proporzioni sono 187 gr di acido e 563 gr di acqua... non è che devi spaccare il grammo. Segna una tacca sul contenitore dove arriva l'AC a secco, così per le volte successive fai prima.
Basta mescolare bene la prima volta, in genere rimane limpido fino alla fine.
:) :) Se riesco posto una foto.
Angela
Angela
gibor
Messaggio da gibor »
Indubbiamente ha un suo fascino questa lavorazione, anche se, pur non essendo un chimico, a mio giudizio credo non sia un reale processo di creazione di un detersivo, ma solo di una trasformazione di un sapone già esistente in un suo derivato.
Una cosa che non si è detta è che il detersivo così ottenuto non fa assolutamente schiuma, inoltre i livelli di aggressività con l'aggiunta di bicarbonato non sono del tutto da trascurare. Forse è anche per questo che si accenna immediatamente agli ammorbidenti.
Per pura informazione qualcosa che trovato in rete sulla storia e sul processo di lavorazione del sapone di Marsiglia.
http://dctf.uniroma1.it/galenotech/marsiglia.htm
In ogni caso vi faccio i miei complimenti per l'iniziativa.
Mario333
Re: Chi si fa i detersivi da soli?
Messaggio da Mario333 »
Ciao a tutti, leggendo questo topic mi è venuta voglia di informarmi un po' di più, in rete ho trovato questo articolo, se può interessare a qualcuno...
le cose da non fare con il bicarbonato, il sapone e l'aceto
