Pagina 1 di 2
Bizze della temperatura acque nella doccia.
Inviato: dom 22 giu 2014 5:12 pm
da trotolla
Salve,
E poiché alle streghe non ci credo ecco che per l'intenditore in idraulica chiedo lume :idea:
Il caldaista afferma che non si tratta di un problema di caldaia, se non il difetto della costanza di tenere sempre la medesima temperatura dell'acqua in doccia non lo farebbe bensì in tutti rubinetti del duplex.
Ecco il problema il quale succede solamente nella doccia del 1° piano (nella doccia 2° tutto normale). Quando imposto una temperatura e che essa arriva, dopo un po’ ritorna fredda e per riavere la temperatura desiderata serve fare scorrere tant'acqua e cosi quando finalmente la temperatura ritorna normale o magari anche troppa calda dopo un po’ ritorna fredda. Insomma impossibile lavarsi senza essere sempre a correggere una temperatura tra freddo e caldo.
Il caldaiste afferma che si tratta di un problema d'idraulica, dimmi tu luminare nel settore cosa serve fare
E anche se domenica giorno di riposo in anticipo ringrazio chi leggerà e chi mi risponderà
Inviato: dom 22 giu 2014 7:10 pm
da dalmos
Hai un miscelatore termostatico in questa doccia?
Se , si , potrebbe essere proprio lui a darti il problema.
In caso negativo prova a vedere se il soffione doccia fosse intasato di calcare.
Inviato: dom 22 giu 2014 7:55 pm
da trotolla
Super dalmos potere leggerti e ti ringrazio....
Per il miscelatore ho uno di quelli sai che giri con una manopola e sia dalla parte fredda o sia quella calda.
Per il soffione sei troppo tecnico, comunque a secondo della logica potrebbe il calcare entrarci visto che l'habitat e nuovo e mai stato abitato dalla costruzione con permesso di costruzione datato 2006 e siccome nella zona l'acqua e molto calcare la tua deduzione potrebbe essere valida.
A questo punto servirà davvero l'idraulico per stasarlo.
Forte il tuo aiuto una dritta mi l'hai data….grazie.
Inviato: dom 22 giu 2014 8:12 pm
da dalmos
Guarda che il soffione lo puoi smontare facilmente svitandolo .
Intanto ti faccio presente che ci sono anche dei soffioni con rubinetto di chiusura incorporato ,
In genere è una levetta posta su un lato di esso.
A differenza di altri rubinetti presenti in bagno , il flusso solo dell'acqua del soffione è molto inferiore ?
Il problema si è presentato in un secondo momento o è sempre stato così?
Inviato: dom 22 giu 2014 9:49 pm
da trotolla
Sei un intenditore ed io non ti arrivo alla caviglia.....in quanto te lo dico perché donna ;-)))
Da quando ho traslocato, l'ho già notato alla prima doccia, tuttavia pensavo che la colpa fosse mia poiché con un movimento avrei potuto spostare, la manipola cambiando la forza del getto e conseguentemente anche la temperatura. Ma poi in seguito facendo attenzione mi resi conto che c'era un'anomalia e questo mi fa dirti che ste "bizze" ci sono sempre state anche se all'inizio pensavo che fosse colpa mia...il che non è.
PS. Ho cercato su Internet cos'era "un soffione" e vedo che si tratta del cosi detto telefono da dov'è esce il gettito dell'acqua. Riflettendoci sopra mi sembra stano, anche se l'acqua esce libera e senza intasamento in modo che posso influenzare la temperatura….mahhhhhh non saprei a questo punto.
PS. Scusa le mie lacune, non sono ancora all'altezza delle mie conoscenze in Italiano.
Inviato: dom 22 giu 2014 11:39 pm
da dalmos
Come hai ben capito il soffione è la parte terminale di dove esce l'acqua.
Se il problema lo hai solo in doccia , dovresti fare un confronto tra il flusso della sola acqua calda tra i vari rubinetti e la doccia .
se il flusso di questa ultima è inferiore ,
dovresti controllare se in bagno c'è una centralina con i vari rubinetti di intercettazione associati.
per cui potrebbero essere semichiusi.
Se il soffione fa parte di un braccio regolabile , il flessibile interposto molto spesso ha dei filtrini a rete nei due ancoraggi , che spesso si otturano .
Come è fatto il tuo soffione?
Inviato: lun 23 giu 2014 12:06 am
da trotolla
Il problema e solo in doccia.
Il flusso in bagno tra lavandino e bidet sono perfetti come perfetto d'altronde il flusso anche della doccia.
Il problema e soltanto la variazione delle temperature dell'acqua se poi improvvisamente dal bollente serve abbassare la temperatura, se non mi scotto tramite la manipola, l'acqua ritorna appunto giaccia e per riaverla calda ho l'obbligo di fare scorrere litri e litri di acqua affinché mi arriva nuovamente calda di giusta sopportazione.
Il soffione e a posto e nuovo di zecca e uno di quelli che posso sganciare dal braccio per potere usufruire liberamente per poi riagganciarlo nel suo spazio predisposto quest'ultimo agganciato alla staffa verticale, insomma e una doccia del tutto normale identica a quella del 2° piano del come già detto funziona normalmente.
Detto tutto ciò…..quanto prima vedrò di riparlarne con il caldaista poiché deve ancora completare la revisione caldaia con anche la prova dei termosifioni.
Inviato: lun 23 giu 2014 12:45 am
Svita il soffione dal tubo flessibile, fai uscire l'acqua tenendo il miscelatore come quando fai la doccia
e guarda se anche adesso ci sono variazioni di temperatura. Se si, mentre l'acqua continua ad uscire dal tubo,
vai davanti alla caldaia e guarda se si spegne e poi si riaccende in sincronia con le variazioni caldo freddo.
Se, invece senza il soffione va tutto bene, allora dipende da lui.
Nel caso che anche senza soffione le variazioni di temperatura permangano, credo si possa azzardare l'ipotesi dello
sporco dentro il miscelatore di tale doccia.
Difatti, visto che li non ci sono filtri a monte, è possibile che alcuni detriti si siano fermati davanti alle luci della
ceramica impedendo il normale deflusso dell'acqua. Se fosse così, l'unica soluzione è: o smontare e pulire il miscelatore,
oppure effettuargli un lavaggio inverso. :)
Inviato: lun 23 giu 2014 7:55 am
da ottobre_rosso
non è da escludere la cartuccia del miscelatore intasata
Inviato: lun 23 giu 2014 8:11 am
da ottobre_rosso
ops :shock: pardon giovanni, leggo solo ora che avevi già scritto la mia stessa ipotesi ;)
Inviato: lun 23 giu 2014 8:29 am
da trotolla
Ottobre rosso ha detto "pardon" à l'instant alors vous demande ------> da profana, ma cosa c'entra una vostra supposizione in quanto ad un eventuale intasamento favorendo cosi le variazioni non desiderate della temperatura dell'acqua :?:
Salutandovi vi sono grata per vostro interesse.
Inviato: lun 23 giu 2014 8:57 am
Le luci sulla ceramica sono molto piccole e, nell'ipotesi che ci siano dei detriti che non riescono a passare,
la portata diventa variabile con le conseguenze da te lamentate.
Fai le prove proposte prima e riferisci i risultati, così abbiamo altri dati su cui ragionare. :)
Inviato: lun 23 giu 2014 9:06 am
da dalmos
In linea di massima quanto dista la doccia dalla caldaia?
A differenza degli altri punti di prelievo è quella più lontana.?
Inviato: lun 23 giu 2014 1:36 pm
da trotolla
Certo sono veramente "una frana"...e ora leggo scritto da Giovanni che parla, aïe me, di "luci sulla ceramica" ;-OOOO
Comunque la deduzione dei detriti che non riescano a passare visto che i bagni non sono mai stati utilizzati fa supporre in effetti che potrebbero essere dei mini detriti a seminare la zizzania.
Poi dalmos chiede la distanza .....eh beh la doccia la più lontana dalla caldaia e quella del secondo piano nella quale tutto e a posto, invece il bagno delle bizze e distante pressa poco una diecina di metri (ho misurato con i passi) poi oltre nel medesimo bagno si trovano lavandino e bidet ambi due normali nell'utilizzo come già detto.
Ho un Signore di tipo factotum e anche fa l'idraulico, forse faccio bene a farle fare a lui le prove per la diagnosi e siccome a VOI nel FAI DA TE una consolazione di una cosa non grave mi gratifica già d'ottimismo senza la perspettiva di un tonfo di costo.
:cry:
Re: Bizze della temperatura acque nella doccia.
Inviato: lun 23 giu 2014 3:14 pm
trotolla ha scritto: Comunque la deduzione dei detriti che non riescano a passare visto che i bagni non sono mai stati utilizzati fa supporre in effetti che potrebbero essere dei mini detriti a seminare la zizzania.
Se i tubi sono in ferro, l'ipotesi dei detriti che ostruiscono i passaggi nel miscelatore prende ancora più
importanza. Difatti, se i tubi rimangono vuoti prendono aria, arrugginiscono e, appena ci ripassa l'acqua,
le "scaglie" di ruggine vengono letteralmente asportate dai tubi e vanno a fermarsi nei punti dove la luce di passaggio
è più piccola: come nel tuo caso, per esempio, i miscelatori. ;)
