Miscelatore che perde
Inviato: ven 27 giu 2014 3:19 pm
da basettoni
buona giornata, ho un problema che non capisco su un miscelatore montato su lavello della cucina. Il funzionamento è corretto ma quando apro l'acqua la stessa esce dalla base (attacco sul lavello)
Qualcuno può aiutarmi a capire da dove arriva poichè non vedo alcuna guarnizione.
Ringrazio dell'aiuto
Inviato: ven 27 giu 2014 6:08 pm
da plcet
non credo l' acqua perda nella giuntura con il lavello.....può perdere o da dove parte il "becco" del rubinetto oppure dove si trova la leva del miscelatore...quelli sono gli unici posti dove ci sono guarnizioni.
Di solito quei rubinetti hanno una specie di chiusura che con il tempo si usura e quindi bisogna cambiare tutto il blocco di miscelatura. (parlo per esperienza personale, non faccio l' idraulico :D )
Inviato: ven 27 giu 2014 6:55 pm
da basettoni
grazie della risposta, ma purtroppo (non ho smontato il miscelatore) l'acqua esce dalla parte sotto del blocco rubinetto.
Inviato: ven 27 giu 2014 7:58 pm
da dalmos
Per vedere da dove perde non devi smontare il mix ,
metti la mano intorno al corpo e guarda bene nello snodo del braccio o sotto la leva , per una eventuale rottura della cartuccia .
Di certo non perde la base , l'acqua vi scende da sopra ;)
Inviato: dom 27 lug 2014 9:09 am
da basettoni
Avete ragione, ho verificato e l'acqua esce dalla vite che tiene la parte rotante (tubo dove esce l'acqua) del miscelatore.
Ora, appena posso, la tolgo e vedo cosa trovo sotto
Non avendo mai smontato un miscelatore tutte le informazioni al riguardo sono ben accette
grazie
