Tavolo Teak: consigli
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao ragazzi,
è da molto che vorrei sostituire il tavolo e le sedie in plastica che abbiamo in giardino con altre in legno massello
tuttavia dato il periodo di magra... ed il costo... ogni volta lascio perdere e rimando all'anno successivo... :lol:
questa mattina mi è capitato l'annuncio di questo tavolo con relative sedie
Necessitano di lavoretti per rimetterle in sesto, ma niente di serio mi pare di capire. La proprietaria mi ha detto che una gamba necessita di essere fissata meglio al telaio, perchè attualmente balla un po'.
Volevo sapere innanzitutto se si riesce a dire se è teak oppure no,
e poi cosa dovrei fare per ravvivarlo (e costi indicativi)
- carteggiare? spazzolare?
- dare impregnante o olio??
il prezzo è attualmente 600 euro + corriere (ancora da discutere il tutto)
grazie! :)
per dare un giudizio più corretto andrebbe visto di persona, però se hai
modo di visionarlo controlla attentamente che non ci siano parti ammalorate
dai tarli o dalle intemperie, il prezzo mi sembra un po alto in confronto a
questo che mi pare identico.
Per la finitura io sono per gli impregnanti all'acqua, quindi una volta carteggiato
tre mani di impregnante e via
°°Giacomo°°
ciao Mario!
non avrò modo di visionarlo di persona perchè è a 300 km da dove abito :cry: ,
tarli e parti marce non ce ne sono, ho chiesto, e
mi ha assicurato che è sempre stato al coperto però che ultimamente non hanno più avuto tempo di fare la manutenzione.
io sul teak sapevo che era meglio dare un olio apposito, dici è meglio invece se uso un impregnante all'acqua... :?: :?: :?:
il link che hai messo è molto interessante, ma dice che è in legno "Yellow Balau" ... penso sia piu scadente del teak
Concordo con Mario il prezzo mi sembra esagerato . Almeno credo.
ma nuovo quanto lo ha pagato
http://www.sandro-online-shopping.it/ar ... -bordeaux/
Guarda questo .
°°Giacomo°°
grazie dalmos, questo sito ha prezzi davvero super,
ho chiamato e parlato con il titolare,
il modello che mi hai linkato non è disponibile ma hanno questo:
http://www.sandro-online-shopping.it/ar ... by-divero/
quasi quasi faccio questa pazzia... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
sul teak non ho esperienza diretta, se è veramente teak forse è meglio
usare prodotti specifico
Googlando avrei trovato: olio di teak o altro olio come quello di jojoba molto simile a quello naturale del teak.
l altro giorno mi hanno fatto vedere questo video.....stavo pensando di rifarlo con le tavole dei bancali :D
https://www.facebook.com/photo.php?v=21 ... 89&fref=nf
molto interessante ma non è facile farlo senza il progetto, almeno per me :(
°°Giacomo°°
plcet ha scritto:l altro giorno mi hanno fatto vedere questo video.....stavo pensando di rifarlo con le tavole dei bancali :D
bhe non mi pare una passeggiata di salute! :lol: :lol: :lol:
°°Giacomo°°
ciao ragazzi.
volevo aggiornarvi.
poi ho deciso di comprare il tavolo dall'annuncio perchè il venditore si è pagato la spedizione,
mentre sul nuovo avrei dovuto aggiungere una bella cifra, sui 250
purtroppo il tavolo era stato trattato con un impregnante gel all'acqua, color marrone, che oltre a non proteggero (alla prima pioggia si è tutto riempito di bolle) era proprio brutto perchè copriva le bellissime (a mio parere) venature del teak, e le differenti tonalità delle doghe...
quindi mi sono armato di levigatrici, carta con grana grossa, media e fina.... e pazienza....
ci ho messo un paio di giorni a eliminare la vecchia finitura, le sedie specialmente mi hanno fatto perdere molto tempo
poi qualche ora per dare 2 mani di olio di teak colore naturale... ma sono abbastanza soddisfatto del risultato!
cosa ve ne pare?
ecco le foto:
man mano che l'olio andava asciugandosi ha perso in parte la brillantezza ed ora il legno ha un bell'aspetto "naturale" pur essendo idrorepellente
nonostantue questo ho comprato un telo su misura per coprirlo e ripararlo dalla pioggia! :)
ora ho un ultimo aggiustamento da fare:
le gambe poggiano direttamente a terra come si vede nella penultima foto, ho visto che esistono dei "piedini" per sollevarle (non sono inox e mi farebbero la ruggine in breve tempo) ma volevo chiedervi se secondo voi c'è qualche soluzione che posso adottare...
grazie ;) ;)
Bravo ottimo lavoro
se vuoi montare dei piedini in acciaio inox come quello in foto devi forare il
piede del tavolo, altrimenti potresti metterci questi in foto, se non riesci a
trovarli puoi farli tu con un pezzo di gomma ti copertone auto
°°Giacomo°°
Grazie Mario
Molto belli i piedini in acciaio inox! Dove li trovo??
anche al brico oppure in un buon ferramenta intanto dai un'occhiata qua
questo tipo qua lo li trovi dappertutto ma per montarli oltre a forare il
piede devi inserire anche una boccola filettata in modo da poter regolare
l'altezza
°°Giacomo°°
eccomi, oggi ho trovato il tempo di passare al brico, pensando proprio di prendere i piedini consigliati da mario
purtroppo il brico aveva dei piedini di metallo (non acciaio) ma ancor peggio non aveva le bussole da inserire nel legno, quindi niente di fatto :cry:
sono andato poi da un vecchio ferramenta ben fornito ed ho trovato tutto ciò che cercavo... e mi sono messo al lavoro (si fa per dire... :lol: :lol: :lol: )
il piede
primo foro da 10 (poi allargato con la 12) stesso diametro del filetto del piedino
solo per la profondità della boccola, ho allargato il foro a 16 per inserimento della boccola
che poi sarebbe questa
poi fissata con viti inox
e poi finalmente il piedino finito
sembra stabile.... vedremo se resiste.. altrimenti smantello tutto... :lol: :lol: :lol: :lol:
