Come interpretare morsettiera citofono
Inviato: sab 05 lug 2014 8:39 am
Ho messo nuova la postazione esterna del citofono Terraneo ad 1 posto, perché completamente distrutto
dopo 20 anni al sole e alle intemperie.
Il problema adesso è riuscire ad interpretare la morsettiera. Per adesso non ho fatto altro che collegare
i fili a "pappagallo" esattamente come nel vecchio, e come chiamata e fonia funziona, ma vorrei attivare
il pulsante "luci scale" che non è mai stato funzionante e non so neanche se ci hanno fatto arrivare i fili.
Su ogni morsetto corrisponde un simbolo, c'è modo di capire come vanno attaccati i fili, soprattutto per
l'accensione della luce scale?
All'interno della colonnetta ci sono altri due fili volanti piccolissimi, magari potrebbero essere quelli per le luci scale?:roll:
Ecco alcune immagini:
citofono
morsettiera
collegamento fili (in basso ci sono quelli del porter che adesso non ci interessano)
Inviato: sab 05 lug 2014 8:57 am
da cabestano
Non è facile, siamo quasi a livello sfera di cristallo, comincia a riferire il modello, oltre alla marca, del posto esterno. Poi, hai la accensione luce scala anche sui citofoni interni?
Inviato: sab 05 lug 2014 9:15 am
da cabestano
Ho trovato uno schema terraneo 600 che potrebbe essere simile al tuo, però i morsetti a cui ti riferisci nel post, riguardano il pulsante per la accensione della luce interna del citofono e non della luce scala. Premendo l' apposito tasto si accende la luce interna del citofono che illumina il cartellino con il nome, una forma di risparmio energetico.....
Inviato: sab 05 lug 2014 9:45 am
cabestano ha scritto:Non è facile, siamo quasi a livello sfera di cristallo, comincia a riferire il modello, oltre alla marca, del posto esterno.
Ho trovato un etichetta, è ridotta male ma mi pare di leggere:
Art. 2131 09 96 600
No, sul citofono interno c'è solo il pulsante d'apertura porta di ingresso.
Inviato: sab 05 lug 2014 9:52 am
da cabestano
Allora e' un 600.il tasto serve per illuminazione tastiera. non per la luce scala
Inviato: sab 05 lug 2014 10:14 am
cabestano ha scritto:Allora e' un 600.il tasto serve per illuminazione tastiera. non per la luce scala
Eppure, se guardiamo da sx la foto della morsettiera, sul 3 morsetto partendo da sx, si vede chiaramente
il simbolo delle scale con una lampadina. Poi nel citofono c'è un solo pulsante, per cui deve essere per
forza per quello scopo li. Fra l'altro, nel condominio, di questi apparecchi ce ne sono 30 e tutti hanno le luci
interne sempre accese...
Inviato: sab 05 lug 2014 10:37 am
da cabestano
Credo siano sempre accese a causa del ponticello, ma ora vedo se ci sono altre interpretazioni dello schema, o magari ci fosse qualche optional in origine che permetteva la accensione della luce scala.
Inviato: sab 05 lug 2014 12:19 pm
da cabestano
Ad una prima occhiata mi pareva riguardasse la luce interna del citofono, ma in effetti è un comando esterno per eventualmente alimentare un rele, con il cui contatto puoi azionare una luce scala. Purtroppo non ho trovato le istruzioni complete, ma con un tester su scala Ac bassa e lo schema alla mano potresti trovare, premendo il pulsante luce, da quali morsetti esce la 12v ( è la stessa tensione della serratura) e poi vedere se hai fili liberi in modo da portare il segnale all'interno del centralino, lì mettere un rele e con il suo contatto andare in parallelo ai pulsanti luce scala. Forse in origine esisteva un optional apposito.
Come sempre, la gatta frettolosa ha fatto i mici ciechi!!!
Inviato: sab 05 lug 2014 12:28 pm
da cabestano
Prova fra questi due punti
Inviato: sab 05 lug 2014 3:47 pm
Grazie 1000.
