lampada al neon
Inviato: dom 03 ago 2014 5:57 pm
da nitro 52
ho una lampada al neon che do po un po' che e' accesa ( 15-20-30' )si spegne ma dopo un po' di tempo si riaccende e continua sempre cosi'.
Ho provato a cambiare la lampada e lo starter ma non cambia nulla .
Ora sicuramente la causa sara' il reattore , e se e' lui cosa sara' successo ?
Inviato: lun 04 ago 2014 10:45 pm
da dalmos
Prova a verificare i collegamenti sul reattore spesso sono dei morsetti a innesto rapido ,
dove i fili vanno solo inseriti nei fori.
Potrebbero esserci dei falsi contatti.
Altrimenti se hai un tester potresti misurare se la tensione entra ed esce dai due morsetti. Nel momento in cui si spegne ,
o manca proprio tensione perché il problema si trova sulla linea .
Inviato: mar 05 ago 2014 9:53 am
da rele
Ciao, se hai un reattore elettronico, è da cambiare.
Inviato: mar 05 ago 2014 4:02 pm
da nitro 52
dalmos ha scritto:Prova a verificare i collegamenti sul reattore spesso sono dei morsetti a innesto rapido ,
gli innesti non sono rapidi ma con la vite
poi perdona la mia ignoranza ma cosa intendi se la tensione entra ed esce dai due morsetti .
mi ero dimenticato di dire che nel garage dove c'e' quella lampada c'e' ne' una seconda e quella va bene quindi a lume di naso non dovrebbero esserci problemi sulla linea
Inviato: mar 05 ago 2014 4:04 pm
da nitro 52
rele ha scritto:Ciao, se hai un reattore elettronico, è da cambiare.
non so che reattore e' se per elettronico si intende uno di quelli moderni posso solo dirti che il reattore avra' almeno 30 anni
Inviato: ven 22 ago 2014 12:07 pm
Si, esatto, quelli elettronici sono recenti, quindi direi che se ha 30 anni non possa essere elettronico.
In questo caso, come consiglia Dalmos, pulisci bene tutti i contatti, nel tuo caso pur non essendo ad attacco rapido possono essersi ossidati, quindi allenta la vite del morsetto, sfila e pulisci bene il filo di rame e rimettilo a posto.
Se tutto questo non dovesse servire... direi che è il caso di sostituire il reattore
Inviato: ven 22 ago 2014 5:02 pm
da cabestano
Controlla anche i "piedini", cioè gli attacchi della lampada, sono a molla e dopo tanti anni possono aver perso le loro caratteristiche di elasticità, sopratutto dopo essersi riscaldati.
