perdita acqua lavatrice ignis lte 7046
Inviato: ven 08 ago 2014 5:30 pm
da Silvano lanza
Buon giorno, ho un nuovo problema con la lavatrice, ho notato una perdita di acqua dalla flangia portacuscinetto dal lato opposto alla puleggia. La flangia è in plastica, come tutta la vasca, ed è fissata con tre viti torc. Come posso fare per togliere la flangia senza rompere niente ? Vi ringrazio dei consigli
Inviato: ven 08 ago 2014 6:52 pm
da Red Max
Prima devi togliere il bullone dell'asse
poi sviti le viti torx
Poi fai leva con qualcosa tipo piede di porco
io uso la beccanella
un po' alla volta in vari punti e viene fuori.
Poi bisogna cambiare il kit cuscinetto che comprende il supporto in plastica con il cuscinetto, la piastrina di tenuta l'o-ring e la guarnizione dell'asse.
Buon divertimento.
Perdita acqua lavatrice Ignis LTE 7046
Inviato: sab 09 ago 2014 11:16 am
da Silvano lanza
Buon giorno a tutti,
grazie Max per il suggerimento, il lavoro lo farò a fine mese perchè al momento non ho trovato il ricambio causa ferie. Ti dirò come è andata.
Saluti a tutti
