Il multimetro digitale o tester, guida all' uso
cabestano
Messaggio da cabestano »
Ho notato che molti frequentatori del forum hanno delle carenze sull'uso del
tester. Ho trovato un ottimo manuale, esaustivo e piuttosto semplice, lo metto a disposizione di tutti, sperando che risulti utile:
https://drive.google.com/file/d/0B9O-KV ... sp=sharing
Mario333
Messaggio da Mario333 »
Salve, grazie per avere condiviso questa guida.
Anche se avevo già un po' di esperienza con il tester, ho letto il manuale e l'ho trovato
interessante, ma adesso mi sorge un dubbio qual'è il modo migliore per scaricare un
condensatore che non è possibile scollegare dal circuito?
cabestano
Io uso la resistenza di un saldatore a batterie 6V-5W defunto, ma anche una lampadina 12v da pochi W basta. Naturalmente questo nei circuiti DC ...scollegati.
Per i circuiti AC a tensione di rete, una comune lampadina a incandescenza.
Però ricorda sempre che le misure fatte sul circuito senza scollegare il componente sono aleatorie e non veritiere.
Ultima modifica di cabestano il ven 15 ago 2014 4:05 pm, modificato 1 volta in totale.
Si, anche a me non ha fatto scomodo... anche se avrei preferito un numero maggiore di esempi pratici. :)
Ultima modifica di giovanni il ven 15 ago 2014 5:43 pm, modificato 1 volta in totale.
cabestano
Magari questo inverno ne faremo una per il forum con più esempi...
