Invito della vite
Inviato: lun 25 ago 2014 12:41 pm
da sorgiulio
Come realizzate gli inviti delle viti in modo che queste vengano a filo con le tavole di legno?
Grazie.
Inviato: lun 25 ago 2014 1:58 pm
da dalmos
Se parli delle svasature che alloggiano le teste coniche delle viti,
In genere si usa una punta dello stesso diametro della testa della vite o subito prossima .
poi con la mola gli si modifica l'incidenza dandogli la stessa conicità della testa della vite .
magari facendo prima delle prove su rimanenze di legno.
Anche se a differenza del metallo il legno un poco cede e quindi non ci vuole troppa
precisione.
Inviato: lun 25 ago 2014 2:12 pm
da dalmos
altrimenti devi comprare uno svasatore , tipo questo , ma ve ne sono molti tipi in commercio.
Inviato: lun 25 ago 2014 2:18 pm
da sorgiulio
Potrei usare anche una punta classica per legno con il diametro grande come la testa delle vite?
Inviato: lun 25 ago 2014 2:28 pm
da dalmos
Penso di no , sarà molto più semplice modificare quella per metallo.
Inviato: lun 25 ago 2014 2:57 pm
da sorgiulio
Ok grazie. :)
Inviato: lun 25 ago 2014 3:03 pm
il miglior svasatore, secondo me è questo tipo qua ma all'occorrenza può
andare bene anche una punta da ferro dello stesso diametro della testa
della vite
Inviato: lun 25 ago 2014 3:26 pm
da sorgiulio
mitici! grazie ad entrambi. :)
Inviato: lun 25 ago 2014 8:26 pm
da sorgiulio
Per non comprare altri attrezzi, ho utilizzato la punta da ferro con un diametro pari alla testa della vite: OTTIMO LAVORO!!! :D
