Come si fa a leggere un hard disk interno con un altro PC?
Inviato: ven 12 set 2014 1:47 pm
da rele
Ciao, :)
scusate,
come si fa leggere un hard disk rimosso da un PC fisso,
con un PC portatile?
In pratica il PC fisso con XP professional, si è impiantato per la seconda volta e a questo punto,
voglio recuperare i dati nell'hard disck interno e trasferirli sul portatile.
Cosa serve?
Inviato: ven 12 set 2014 2:12 pm
ti serve un adattatore tipo questo che trovi anche dai cinesi
Inviato: ven 12 set 2014 2:16 pm
da dalmos
Inviato: ven 12 set 2014 2:31 pm
da rele
Grazie, :)
quindi basta che io mi procuri quel cavo adattatore USB>SATA/IDE. Lo trovo anche nei Super o Iper ?
Collego l'hard disk che ho smontato al portatile con lo spinotto USBe
poi scarico come se fosse un normale hard disk esterno?
E' così semplice? :lol:
Con i PC ho sempre trovato un sacco di complicazioni
:D
Quali e quante incognite mi aspettano in questa operazione?:D
L'alimentazione da dove la prende l'hard disk che ho smontato?
Inviato: ven 12 set 2014 2:39 pm
come suggerito nel link di Dalmos se vuoi risparmiare procurati o
scaricati una versione eseguibile di linux che senza installare nulla è in
grado di avviare il tuo pc e di farti scaricare i dati del tuo hd su una pen drive
se invece vuoi comprare l'adattatore dei solo collegarlo al tuo pc funzionante
e questi verrà letto come se fosse una pen drive, l'unica incognita, a parte
un danno fisico dell'hd, potrebbe essere che il file system sia danneggiato
ma questo è un'altro problema
Inviato: ven 12 set 2014 3:00 pm
da Mario333
Mi è capitato di vederli, ma non tutti li hanno
Se è un 3,5 pollici (di norma su pc fissi) la prende dall'alimentatore fornito con l'adattatore,
se è un 2,5 pollici (di norma su portatili) si alimenta direttamente con l'USB
Inviato: sab 13 set 2014 10:18 am
da rele
Buonagiornata, :)
ma per scongiurare di tirarmi dentro dei virus che sono nell'hard disk da cui voglio copiare i dati,
come si farebbe?
@ Mariobrossh Per "pen drive" s'intende una chiavetta USB?
Ne esistono con memorie così grandi?
Inviato: sab 13 set 2014 11:48 am
appena lo colleghi gli fare una scansione con l'antivirus
si
ci sono anche da 128 gb ma tu mica ti devi copiare tutto l'hd ti basta
copiare solo i tuoi dati tipo documenti, foto ecc.
