misurare gli ampere
Inviato: sab 13 set 2014 8:54 pm
da gigi75
chi mi sa dire come si fa a misurare gli ampere col multimetro?
devo misurarli ad una bateria 12volt
Inviato: sab 13 set 2014 9:56 pm
da cabestano
La corrente ( Amperè ) si misura con lo strumento in serie al circuito.
Quello che non mi è chiaro e cosa intendi con la frase:
devo misurarli ad una batteria 12volt
. Se intendi misurare la capacità della batteria, non puoi con un multimetro. Se intendi misurare la corrente che assorbe un apparecchio collegato alla batteria , allora :
Inviato: dom 14 set 2014 10:01 am
da gigi75
cabestano ha scritto:La corrente ( Amperè ) si misura con lo strumento in serie al circuito.
vorrei vedere quanti ampere ha la batteria da 12 volt
Inviato: dom 14 set 2014 12:06 pm
da cabestano
Non è ancora chiaro, ma penso che tu ti riferisca alla capacità della batteria che è espressa in Ah (amperora), La capacità della batteria è determinata dalla costruzione della batteria, superfici degli elettrodi, materiali usati ecc ed è determinata dal costruttore. Non è misurabile con strumenti ma la prova classica che viene fatta e questa:
Nello specifico la normativa europea in materia definisce che la capacità
nominale di un accumulatore al piombo è normalmente riferita ad un
processo di scarica della durata di 10 ore che avviene alla temperatura di
25°C e che determina una tensione finale della cella di 1,75V.
Ciò significa sostanzialmente che un accumulatore da 12V che ha una capacità
nominale C10 = 100 A/h è in grado di erogare a 25 °C una corrente di 10
Amper per un periodo di 10 ore con una tensione a fine scarica di 10,5V.
Se invece vuoi misurare la correte generata dai tuoi pannelli solari dell' ultimo post, devi porre in serie l' amperometro al massimo della scala (10A dc)tra il pannello e la batteria, sostanzialmente come nella illustrazione del post precedente.
