CIRCUITO DUE INGRESSI UNA USCITA
Inviato: ven 10 ott 2014 10:53 am
da luipez
Buongiorno.
ho un monitor/TV che è usato per entrambe le cose (monitor e TV)sulla scrivania di mio figlio.
Questo monitor/Tv è collegato direttamente alla presa elettrica a muro, mentre il pc è alimentato da un UPS della APC, insieme alla stampante, allo scanner, alle casse acustiche e al modem.
Utilizzando il pc si pone il problema che se manca la corrente il monitor si spegne mentre il pc è ancora alimentato dall'ups, per cui non posso visivamente spegnere il pc prima che finisca la carica dell'ups.
Mi direte che basta alimentare anche il monitor tramite l'ups , ma non voglio questo in quanto se lo si vuole usare per vedere solo la tv si alimenterebbe tutto ciò che è collegato all'ups, con spreco di corrente.
Avevo pensato a questo:
un circuito in cui ci sono due ingressi di corrente uno principale e attivo alimentato dalla rete elettrica e uno secondario e disattivato alimentato dall'ups, con una uscita che va al monitor.
Alla mancanza di corrente sull'ingresso principale (dalla rete), deve attivarsi quello secondario (dall'ups)così da permettere lo spegnimento del pc.
Pensate sia fattibile?
Inviato: ven 10 ott 2014 12:54 pm
da scossa
Puoi usare un relè:
Quando c'è presenza di rete il relè è eccitato e al monitor arriva la corrente dalla rete, quando questa manca il relè è a riposo e al monitor arriva la corrente dall'UPS.
Inviato: ven 10 ott 2014 1:33 pm
questo passaggio non mi è chiaro perché, intanto l'ups non va mai spento,
quindi puoi benissimo attaccarci il monitor, quando ti serve solo come TV
ti basta spegnere il PC , al contrario quando è utilizzato come monito rimane
acceso ed hai la possibilità di spegnere il pc
in alternativa se proprio vuoi spegnere tutto ciò che non sia il monitor
su una delle due uscite dell'ups ci colleghi una bella ciabatta con interruttore
dove andrai a collegarci tutte le periferiche ed il pc così ti togli il pensiero
Inviato: ven 10 ott 2014 2:12 pm
da cabestano
Personalmente preferirei un commutatore manuale di alimentazione a due posizioni
da scegliere tra TV da rete e monitor pc da UPS. Primo per " sfarfallamenti "
eventuali per instabilità rete, e poi perche nel passaggio automatico da rete a UPS probabilmente il monitor si spegnerebbe ed andrebbe riacceso manualmente.
Inviato: ven 10 ott 2014 3:54 pm
questa evenienza mi sento di escluderla per esperienza personale poi molto dipende dall'ups, quello che suggerisco io in pratica sarebbe così
Inviato: ven 10 ott 2014 4:27 pm
da cabestano
Io intendevo il passaggio da rete a ups a mezzo rele come suggerito dal post di scossa.
Inviato: ven 10 ott 2014 4:58 pm
da luipez
scossa ha scritto:Puoi usare un relè:
Se non ci sono controindicazioni mi potresti indicare i componenti da acquistare per questo circuito?
Inviato: ven 10 ott 2014 5:02 pm
da johno
Personale considerazione
1) ma ti serve propio un UPS in casa??? Io li uso per lavoro ma su linee critiche o che non si devono mai fermare
2) perche la stampante la metti sotto UPS? Hai paura che una stampa si fermi a meta?
3)se l' UPS è uno di quelli abbastanza seri, dovresti avere uno spinotto RS 232 nella parte posteriore da collegare al PC. Questo serve perche in mancanza di corrente UPS manda dopo un tempo "X" un segnale al PC che attiva la procedura di spegnimento e non perdi/danneggi nulla.
Potresti considerare di mettere una ciabatta ,che da alimentazione al UPS e Monitor.
Infatti a ciabatta accesa potrai vedere il TV o se accendi PC usarlo come monitor, mentre se la spegni non va nulla....
Su "Nuova Elettronica" di parecchi anni fa c'era un bel circuitino abbastanza semplice e stupito chiamato "Ne accendi uno per tutti" ossia avevi un'apparecchio maseter che all'accensione di questo comandava gli slave.
Io l'avevo usato collegando l'ampli dello stereo di casa come master e slave il piatto, equa, cassette e radio, per non passare a spegnere o accendere tutti i singoli componenti ogni volta....
Poi hanno dotato gli ampli di prese comandate dall'accensione e non è stato piu necessario :-)
Inviato: sab 11 ott 2014 5:09 pm
da luipez
L'ups io lo accendo solo quando accendo il pc.
quando ti serve solo come TV ti basta spegnere il PC
come ben saprai i nuovi pc spegnendoli rimangono in realtà accesi, per un eventuale riattivazione via rete, con consumo di corrente e di usura dei componenti.
Inviato: sab 11 ott 2014 7:48 pm
quando non usi il monitor come ne come tv ne come monitor lo puoi sempre spegnere
mah questa non la sapevo, io so che resta in funzione solo la parte stand-by
dell'alimentatore, comunque mettendo una ciabatta con interruttore come
da schema spegni tutto in un colpo
