Ritardo segnale tv
Inviato: lun 13 ott 2014 9:44 pm
da combinaguai
Salve
qualcuno sa dirmi perché sulla tv della cucina (prima presa della serie, la più vicina all'antenna) il segnale, sia video che audio, arriva prima della tv della sala (seconda presa della serie)? quando dico prima, intendo da 1 a 3 secondi di differenza (al punto da rendere l'ascolto simultaneo impossibile).
E come si potrebbe risolvere?
Inviato: lun 13 ott 2014 10:11 pm
da Mario333
Salve, capita anche a me credo che sia dovuto ai decoder del digitale terrestre diversi,
ognuno ha un ritardo proprio, non penso ci sia una soluzione se non quella di usare
due tv identiche.
Ho notato che con decoder esterni la differenza è maggiore.
Le tv sono della stessa marca?
Inviato: lun 13 ott 2014 10:21 pm
da johno
Lo fa con tutti i canali??
Occhio che alcuni canali hanno piu frequenze...
Cmq con Sky ossia satellite lo faceva sia con segnale TV in analogico che in digitale
Inviato: lun 13 ott 2014 11:27 pm
da combinaguai
Grazie delle risposte.
Le tv sono di marca diversa, entrambe hanno decoder interno: la prima è AEG, semplice ed economica. La seconda è una LG Smart TV.
Per assurdo, la più "lenta" è la LG.
E sì, lo fa con tutti i canali, con alcuni il ritardo è più evidente.
Inviato: lun 13 ott 2014 11:49 pm
da Mario333
In rete ho trovato queste discussioni su altri forum, sembrano in parte, confermare
quanto ho detto nel post precedente.
Alcuni parlano di buffer e se così fosse anche con televisori uguali potrebbero sorgere
problemi analoghi, ma sarebbe possibile provare a sincronizzarli (anche se diversi)
cambiando canale prima a una e poi l'altra cercando di compensare i ritardi, ma
facendo una prova non ci sono riuscito perché è molto difficile, nella pratica, indovinare
l' istante esatto.
Inoltre, secondo me, al problema del buffer si aggiunge un ritardo tipico del disegno
della scheda elettronica, tre secondi solo per il buffer mi sembrano eccessivi.
Ricerca Google: "ritardo tra due tv"
http://www.digital-forum.it/archive/ind ... 69264.html
http://forum.tecnozoom.it/problema_con_ ... 647.0.html
Inviato: lun 13 ott 2014 11:56 pm
da Mario333
Non dovrebbe essere dovuto alla qualità, anzi probabilmente il fatto di essere più
complessa rende la tv LG più "lenta", per via della maggiore elaborazione del segnale.
Inviato: mar 14 ott 2014 9:08 am
da gibor
La sincronia audio sui digitali è solo un problema di software.
In alcuni esiste nel menù una voce in cui si può impostare il ritardo audio per compensare la differenza. Ma quasi nessuno ci mette mano.
Altrimenti il ritardo generato è legato a parecchi fattori, e solitamente regolato fisso solo dal firmware.
Un consiglio, è una partita persa in partenza, evitate di avere i volumi di due tv in modo che possiate sentirli contemporaneamente.
Inviato: mar 14 ott 2014 9:58 pm
da combinaguai
Ok, grazie a tutti.
Dunque in pratica c'è poco da fare. :evil:
