Valvola termosifone perde
neve20
Messaggio da neve20 »
Ciao,
una valvola Giacomini di uno dei termo, si e' rotta lo scorso inverno e quest'estate mentre l'impianto era scarico l'ho cambiata. Quando hanno ricaricato l'impianto sembrava tutto a posto. Ora che l'impianto e' in funzione, il giunto tra tubo dal muro e valvola, perde un po'. Ho provato a stringere di + il dado e la perdita e' diminuita ma continua a bagnare. Sicuramente non ho messo bene il teflon :roll: , ma ora che l'impianto e' carico cosa posso fare ?
Grazie x le gentili risposte
Puoi mettere una foto del punto esatto della perdita?
neve20
Eccola
Sei sicuro che l'accoppiamento andasse fatto con il teflon? Di solito in questi casi la tenuta avviene su
una guarnizione di testa. :o
Scusa, ma quando hai comprato la valvola non ti hanno dato pure il dado con la relativa tenuta ?
vedo che hai riutilizzato i dadi vecchi , ma non sempre si possono riutilizzare il dado con la vecchia tenuta ( gommino apposito o bicono ogiva ).
Ora , se la sede della nuova valvola è uguale a quella della vecchia , stringendo il più che puoi il dado potresti riuscire a risolvere ,
altrimenti si deve svuotare di nuovo l'impianto , perché qualunque cosa tu voglia fare sul tubo ( Mettere una nuova tenuta o se deformata , ingrossare con teflon dietro essa ) devi svitare il dado o addirittura togliere la valvola ,
E sai bene che non è fattibile sotto pressione.
neve20
Ho messo sia la guarnizione che il teflon
neve20
"stringere + che posso" mi fa un po' timore: cosa rischio ?
Non devi mica spaccare tutto , ma sempre con moderazione forzare per un quarto di giro e controllare .
In genere chi è pratico lo sente fin dove può azzardare , e con grande dispiacere non posso trasmettertelo ,
come pure non posso sapere con quale forza hai stretto .
Per cui se non te la senti lascia stare e chiama chi di mestiere .
