Tettoia pergolato in policarbonato
mrcrowley
Messaggio da mrcrowley »
Vorrei realizzare una tettoia in policarbonato per il ns pergolato che misura 2,70 x 4.
Ho visto la guida di Leroy http://www.leroymerlin.it/imparare-il-f ... -alveolare
e sembrerebbe tutto abbastanza semplice.
L'unica cosa è che hanno le lastre e i raccordi solo di 2 mt, e quindi come aggiungo i 70 cm mancanti, senza lasciare infiltrare l'acqua ???
Altro aspetto, è che vorremmo lasciare solo il policarbonato trasparente per la stagione invernale e con meno luce, e invece coprirlo con telo o del canniccio nella stagione estiva. Basterà fissare i teli alle estremità della pergola (4 mt), per reggere al vento ??
Saluti
Per le giunzioni devi usare i "profilati di collegamento".
mrcrowley
Ma anche i profilati di collegamento ad H sono lunghi 2 mt, come le lastre.
Quindi dovrei prolungare un profilato ad H per raggiungere i 2,70 ???
E come li congiunco i due profili ad H tra di loro ??
Cmq voglio ricontrollare meglio le misure del pergolato, per vedere se magari questi 70 cm riesco a recuperarli con una scossalina all' attaccatura del muro.
mrcrowley
Rileggendo i consigli del personale di Leroy, dicono di non forare il policarbonato.
Ma i profili di collegamento, che vanno messi sui travi longitudinali, si possono forare ??? Perchè con il solo nastro adesivo non mi fido molto.
Dalle mie parti poi, c'è spesso vento e anche forte.
mrcrowley
Nessuno ??
Che poi il policarbonato sarà la soluzione giusta ?
Finora, come detto, abbiamo messo due teli di stoffa per ombreggiare, solamente in estate.
Adesso vorremmo tenere la copertura anche in inverno, ma dovrebbe non far passare l'acqua, visto che ci vorremmo stendere i panni ad asciugare.
Così le ipotesi sono due:
telo impermeabile plastificato, che andrebbe a sostituire i due teli di stoffa ormai logori, oppure una copertura in policarbonato.
Con il telo avremmo sicuramente meno luce ambientale, mentre con il policarbonato potremmo togliere alla bisogna la copertura ombreggiante, sempre che sia fattibile in pratica.
In estate invece ho paura che il policarbonato sia un po più caldo, sia degli attuali teli in sfotta sia di quello plastificato.
Cosa mi consigliereste ?
mrcrowley
Nessun consiglio ? :(
di forare il policarbonato non saprei proprio, ma di mettere un telo per l'inverno
credo sia una pessima idea in quanto quando piove tende ad affossarsi al limite
d'estate se fa troppo caldo puoi stendere sul policarbonato un telo ombreggiante
o una stuoia tipo quelle di cannucce
mrcrowley
Dici che é troppo grande x restare teso sotto il peso dell'acqua ?
In effetti anche l'attuale in stoffa imbarca parecchio con la pioggia.
Pensavo però che quello in PVC fosse più rigido e teso e quindi ne soffrisse meno.
mrcrowley
https://drive.google.com/file/d/0B3tSNX ... sp=sharing
Metto una foto attuale del pergolato, con un solo telo in stoffa, per capire meglio.
Se dovessi andare sul policarbonato, dovrei metterlo sotto i travi longitudinali oppure sopra, pensando poi all' eventuale oscurante estivo ???
Ciaociao
secondo me vanno messi comunque sopra altrimenti con la pioggia si creano
delle vasche piene d'acqua
se posso consigliarti ti direi questo:
i pannelli di policarbonato devi metterli in verticale alla spiovenza quindi come da consiglio del "merlino"
hai il problema delle misure, quei 70 cm potrebbero crearti dei problemi di infiltrazioni. Ti consiglierei quasi di provvedere alla copertura con un pannello di alluminio di quella misura, in maniera di sfruttare un solo pannello di policarbonato che se non erro è di 2x1.05 quindi decidere se metterlo a partire dal muro, quindi pannello di alluminio e policarbonato, oppure partire dal muro con il policarbonato e poi chiudere con un pannello in alluminio. Altrimenti potresti rialzare di un cm le travi con uno spessorino della stessa tinta e posizionare il policarbonato a mo di scalino (ovviamente il pannello entrerà sotto a quello rialzato per almeno un 10 cm.
Altro problema che noto è la distanza tra le travi, mi sembra un pò eccessiva, rischieresti di avere le giunzioni tra i pannelli in sospeso e rischieresti sia l' effetto velo che la possibilità di sfondarsi in caso di neve (non ho letto di che città 6, quindi quel problema potrebbe non esserci :D)
per quanto rigarda forare i pannelli, puoi tranquillamente usare le rondelle con guarnizione oppure esistono quelle con cappuccio chiudibile, anche se posso dirti che andando ad avvitare, il policarbonato si schiaccia e crea una sorta di vuoto tra la rondella e il pannello, quindi se la pioggia è tanta e non ha il tempo di scorrere, avrai delle infiltrazioni (almeno io ho avuto di questi problemi)
Io penso che sia da valutare bene come fissare i pannelli, sicuramente la comodità del policarbonato è quella di non perdere la luce del sole, però bisogna anche ragionare sul "poi".
Quella sembrerebbe una tettoia da coprire con perline in orizzontale e poi rivestite con tegole o cose del genere, hanno una distanza troppo eccessiva tra le travi.
Spero di essermi spiegato, altrimenti chiedi :D
mrcrowley
Esatto. Infatti voglio controllare le misure e vedere se riesco a fare 2 mt coperti di policarbonato, lasciando eventualmente spuntare le travi sopra il traverso orizzontale, ed eventualmente una scossalina abbondante alla partenza dal muro. Non so se mi sono spiegato bene.
Confermo 2x1.05 la misura dei pannelli, mentre la distanza tra i travi non va oltre i 90 cm (87-89). Credi sia troppo ?? E allora perchè fare i pannelli 1,05 ??
Io sto a Livorno, quindi di neve se ne vede poca (anche se qualche anno l'ha fatta), in compenso c'è molto spesso vento forte.
Ovviamente non possiamo coprire con perline e tegole.
pensavo la distanza tra le travi fosse maggiore, invece è perfetta, nel senso che tra le giunzioni dei pannelli cadino esattamente alla metà delle travi, in maniera da fissare i 2 pannelli con delle viti. Naturalmente nel lato esterno lascia un 10 cm di sporgenza per salvaguardare le travi. volendo potresti prevedere una grondaia nella parte finale per non far gocciolare il tutto (questa potrebbe essere un opzione aggiuntiva).
Calcolando distanze, forse avrai bisogno di tagliare i pannelli in verticale, puoi benissimo andare da un falegname e farti fare i tagli netti.
Facci sapere :D
mrcrowley
plcet ha scritto:pensavo la distanza tra le travi fosse maggiore, invece è perfetta, nel senso che tra le giunzioni dei pannelli cadino esattamente alla metà delle travi, in maniera da fissare i 2 pannelli con delle viti. Naturalmente nel lato esterno lascia un 10 cm di sporgenza per salvaguardare le travi. volendo potresti prevedere una grondaia nella parte finale per non far gocciolare il tutto (questa potrebbe essere un opzione aggiuntiva).
Perchè l'accoppiamento dei pannelli non avviene con i raccordi ad H, che sono fissati sui travi ???
Bella idea quella della grondaia e anche la dritta del falegname, non ci avevo pensato. Con una troncatrice, o un seghetto alternativo sicuramente viene peggio, anche se poi il lato va inserito nei raccordi a H, e quindi non mi sembra un gran problema.
mrcrowley
plcet ha scritto:nel senso che tra le giunzioni dei pannelli cadino esattamente alla metà delle travi, in maniera da fissare i 2 pannelli con delle viti. Naturalmente nel lato esterno lascia un 10 cm di sporgenza per salvaguardare le travi.
Potresti spiegarmi meglio ???
Tu non metteresti il profilo ad H per collegare i vari pannelli, sui travi ?? Ci fisseresti direttamente i pannelli sui travi ?? Ho capito bene ??
