Pagina 1 di 3
boiler elettrico che gocciola...
Inviato: mer 17 dic 2014 9:03 pm
da principe69
salve raga!ho il boiler elettrico(4 anni di vita,non proprio vecchio direi)che gocciola acqua da questo punto
di cosa si tratta?meglio chiamare l'idraulico?grazie... :oops:
Inviato: gio 18 dic 2014 12:53 pm
da principe69
nessuno? :(
Inviato: gio 18 dic 2014 1:31 pm
da Fhisherman
Si è starata la valvola di sicurezza; devi sostituirla. Se non hai grande confidenza con chiavi inglesi, stoppa e pasta verde e se non conosci la procedura per svuotare un boiler, affidati ad un idraulico. Occorrerà più tempo per svuotare il boiler che per sostituire il pezzo; prevèntiva una oretta e mezza di idraulico tra i piedi...
Inviato: gio 18 dic 2014 1:58 pm
ma se chiude le due chiavi d'arresto sotto lo scaldabagno che si vedono in foto
svitando la sola valvola di sicurezza non dovrebbe uscire acqua o sbaglio ?
Inviato: gio 18 dic 2014 2:22 pm
da °°Giacomo°°
ma gocciola sempre o solo in fase di riscaldamento dell'acqua?
Inviato: gio 18 dic 2014 4:47 pm
Se gocciola, può essere la pressione eccessiva dell'impianto... in tal caso, o riduttore di pressione,
o vaso di espansione fra la valvola e il boiler.
Inviato: gio 18 dic 2014 6:11 pm
da principe69
grazie raga!volevo capire se potevo far da solo ma visti i vostri consigli è meglio che chiamo l'idraulico,vi faccio sapere :)
Inviato: gio 18 dic 2014 6:34 pm
da principe69
giovanni ha scritto:Se gocciola, può essere la pressione eccessiva dell'impianto... in tal caso, o riduttore di pressione,
eccomi,sentito ora,esatto giovanni,molto probabilmente sostituzione valvola e installazione di un riduttore di pressione,mi fa sapere meglio...se fosse così sui 100€ tra materiale e lavoro
Inviato: gio 18 dic 2014 6:39 pm
se te lo fai tu e intanto cambi solo la valvola forse te la cavi con meno di 10 euro :)
Inviato: gio 18 dic 2014 7:14 pm
da Fhisherman
@mariobrossh: se chiudi entrambi i rubinettini del boiler, anche smontando la valvola, ci stai due giorni per svuotarlo. Devi chiudere l'acqua generale, svitare quel tipo di valvola ( altri tipi hanno una levetta che funge da rubinetto per lo svuotamento tramite una cannuccia in gomma, il lavoro diventa una passeggiata!) e, lasciando aperto il rubinettino di arresto dell'acqua fredda del boiler, aprire uno qualsiasi dei rubinetti dell'acqua fredda dei sanitari per permettere all'aria di entrare nel boiler e far uscire più agevolmente l'acqua contenuta all'interno, che uscirà dagli attacchi della valvola. Volendo, se il boiler si trova direttamente sopra la vasca, puoi provare a cambiare la valvola senza necessariamente svuotare il tutto, fermo restando che è un lavoro dove comunque bagnerai intorno al boiler stesso. Basta prepararsi la valvola già canapata e mettere in conto una bella lavata alle braccia. Se non c'è la vasca sotto e devi andare di secchi,... buona fortuna! 80 litri da scaricare non finiscono mai :cry: ...
Inviato: gio 18 dic 2014 7:29 pm
da principe69
mariobrossh ha scritto:se te lo fai tu e intanto cambi solo la valvola forse te la cavi con meno di 10 euro :)
Eh Mario è che con idraulica(ed elettricità)non sono molto ferrato :(
Inviato: gio 18 dic 2014 7:46 pm
Fhisherman ha scritto:@mariobrossh: se chiudi entrambi i rubinettini del boiler, anche smontando la valvola, ci stai due giorni per svuotarlo. Devi chiudere l'acqua generale, svitare quel tipo di valvola ( altri tipi hanno una levetta che funge da rubinetto per lo svuotamento tramite una cannuccia in gomma, il lavoro diventa una passeggiata!) e, lasciando aperto il rubinettino di arresto dell'acqua fredda del boiler, aprire uno qualsiasi dei rubinetti dell'acqua fredda dei sanitari per permettere all'aria di entrare nel boiler e far uscire più agevolmente l'acqua contenuta all'interno, che uscirà dagli attacchi della valvola. Volendo, se il boiler si trova direttamente sopra la vasca, puoi provare a cambiare la valvola senza necessariamente svuotare il tutto, fermo restando che è un lavoro dove comunque bagnerai intorno al boiler stesso. Basta prepararsi la valvola già canapata e mettere in conto una bella lavata alle braccia. Se non c'è la vasca sotto e devi andare di secchi,... buona fortuna! 80 litri da scaricare non finiscono mai :cry: ...
ma scusa, se si deve sostituire solo la valvola perché bisogna svuotare il
boiler ? se è vero che il tubo dell'acqua fredda è posto in cima al boiler una
volta svitata la valvola ed uscita quella poca acqua contenuta sopra il livello
del tubo, acqua non dovrebbe uscirne più e la valvola può essere sostituita
facilmente o no ?
Inviato: gio 18 dic 2014 8:43 pm
da Fhisherman
@mariobrossh: hai perfettamente ragione!!! Dev'essere la senilità precoce che avanza :lol: Ho fatto un mix tra il sostituire la valvola e lo svuotare il boiler per decalcificarlo e sostituire la resistenza. In effetti tolti 6/7 litri d'acqua il livello torna sotto al livello di deflusso e non esce più niente :oops: Sorry!!!
Inviato: gio 18 dic 2014 8:48 pm
da gibor
Sicuri che l'entrata acqua sia in alto....
io sapevo il contrario
http://www.prontoimelda.com/schema-inst ... ctric.html
Inviato: gio 18 dic 2014 8:50 pm
... se si deve sostituire solo la valvola perché bisogna svuotare il
boiler ? se è vero che il tubo dell'acqua fredda è posto in cima al boiler...?
Mario, mi pare che quello posto in cima al boiler sia solo il tubo della calda... :roll:
