La lavatrice continua ininterrottamente a scaricare acqua.
tizi2000
Messaggio da tizi2000 »
Ciao a tutti.
Mia madre possiede una lavatrice Zoppas P56, alla quale avevo sostituito il pressostato, rotto, intervenendo poi sulla vite di regolazione del nuovo, per aumentare un pochino il livello dell'acqua di lavaggio. Questo per evitare che la mamma, ultra ottantenne, avendo l'acqua depurata, mi ripetesse, tutte le volte, che i panni non venivano sciacquati a dovere.
La cosa ha funzionato per una ventina di giorni, ma da qualche giorno, quando l'accendi, su qualsiasi programma venga impostata, inizia la fase di scarico acqua e continua all'infinito.
Ho provato a mollare la vite del pressostato, addirittura a sfilare il tubo dello stesso, ma la lavatrice continua a scaricare.
Di solito, all'accensione, iniziava a scaricare per 7 o 8 secondi, si bloccava, e dopo 1 o 2 secondi, partiva la pompa del carico acqua.
La pompa di scarico funziona e gira tranquillamente.
Non ho provato a scollegare il pressostato e a fare un ponte sui due cavi che lo collegano (non so se viaggia normalmente aperto o chiuso), ma non penso sia il problema.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
Re: La lavatrice continua ininterrottamente a scaricare acqua.
Per caso , hai guardato se sul fondo ci fosse il galleggiante antiallagamento?
quanti cavi vanno sul pressostato?
Prova a staccare la morsettiera del pressostato. E avviala.
prova a togliere la spina per 2 minuti.
Riesci a resettare il programma impostato e a impostare la centrifuga?
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao, a me è capitato su un Whirlpoolche aveva la resistenza interrotta.
Prova a controllarla.
Ciao.
L'altro Mario
Red Max
Messaggio da Red Max »
In base alla mia esperienza il pressostato non si rompe praticamente mai.
Il funzionamento si può provare con il tester soffiando nel tubicino fino a sentire il click.
Potrebbe essere andato in corto il triac che comanda la pompa di scarico.
