Parliamo d fusibili?
Inviato: dom 01 mar 2015 10:08 am
Abbiamo un essiccatore (asciugatrice) condominiale da 6000W dove ogni 2/3 anni si brucia un un
fusibile.
L'ultima volta, addirittura, abbiamo dovuto sostituire l'intera presa perché, per il calore prodotto, la plastica si era completamente squagliata nella zona dei fusibili.
In questa nuova vengono montati dei fusibili di 32A D.10 Lunghi 38mm. Nella prima duravano di più perché almeno erano di quelli che si inserivano dentro e poi c'era un tappo di porcellana con un vetrino di ispezione che li bloccava; in questa, invece, si apre uno sportellino ribaltabile, si inseriscono i due fusibili in due alloggiamenti e poi, quando si richiude, quest'ultimi vanno ad incastro su delle lamelle di rame, come erano le valvole nelle case fino a 70 anni fa.
Ora le domande sono:
- visto che l'essiccatore assorbe 27A, il fusibile da 32 A non è un po troppo al limite e non sarebbe meglio metterne uno di 40A?
- che diametro ha il filo di rame all'interno del fusibile da 32A?
- con un assorbimento continuato fino a 2 ore, quale temperatura raggiunge il filamento interno?
- visto che la corrente passa in ugual misura in ambedue i fusibili perché se ne brucia solo uno, e sempre il solito, mentre l'altro
è in condizioni perfette, senza nessun segno di riscaldamento? E' una pura casualità, dovuta magari alle lamelle che fanno meno
contatto da una parte, oppure la cosa è fisiologica, dovuta al fatto che quello è il fusibile della fase, dove la corrente arriva, e l'altro
il fusibile del neutro,dove la corrente ritorna, e perciò con un certo ritardo? :roll:
Re: Parliamo d fusibili?
Inviato: dom 01 mar 2015 6:38 pm
da cabestano
I fusibili normalmente in commercio, quindi anche i 10,3 x 38, sono essenzialmente di tre tipi: gG , aM , aR, il primo è il tipo comune, il secondo ha un tempo di intervento ritardato, adatto all'avviamento motori. il terzo è a intervento rapido. Se l' asciugatrice è soggetta a frequenti avviamenti o lavora a pieno carico spesso, ti consiglio il tipo aM. Ormai i portafusibili apribili a ribalta sono i più diffusi, se non sono di ottima qualità, può verificarsi il surriscaldamento. Nel dubbio cambiare i portafusibil, hanno costi limitati. Poi un fusibile ogni 2 o 3 anni non mette in allarme...Il filo interno non è rame, ma una lega di stagno specifica: NON usare il rame per la sostituzione, aumenteresti i danni !!
Qui, a pag. 3 troverai i fusibili :
http://www.italweber.it/pdf/FUSINORM_ita.pdf
Per il resto delle tue curiosità, devi vedere se trovi specifiche o prove di certificazione di qualche produttore di fusibili.
Puoi anche passare alle prese comandate Palazzoli Tais, poca plastica, tanta qualità, care.....
Inviato: dom 01 mar 2015 11:56 pm
Sto pensando una cosa: visto che a monte c'è già un magnetotermico differenziale, (devo controllare l'amperaggio)
perché non metterci due fusibili maggiorati da 40A e lasciare che sia il magnetotermico a preoccuparsi dei sovraccarichi e dei corto circuiti? :roll:
Inviato: lun 02 mar 2015 6:38 am
da cabestano
In realtà i fusibili servono anche per limitbre la corrente alla potata massima della presa. E' fattibili la tua soluzione ma non a norma. Dovresti sostituire la presa interbloccata con altra di taglia maggiore e mettere fusibili sottodimensionati.
L
Inviato: lun 02 mar 2015 8:40 am
cabestano ha scritto:In realtà i fusibili servono anche per limitare la corrente alla potata massima della presa. E' fattibili la tua soluzione ma non a norma. Dovresti sostituire la presa interbloccata con altra di taglia maggiore e mettere fusibili sottodimensionati.
Tanto per capire: come fa a non essere a norma se il magnetotermico è molto più sicuro del fusibile? Difatti la presa, se il fusibile non fa bene contatto, è già destinata in partenza. Considera che l'ultima presa che ho cambiato era letteralmente fusa.
Questa sembrerebbe la dimostrazione che il fusibile non serve a salvaguardare la presa. Capisco che con una presa Palazzoli,
tutta di alluminio, il discorso cambierebbe completamente... Ma allora, visto che si parla di norme, perché hanno accettato che siano a norma le prese in plastica? :roll:
Inviato: lun 02 mar 2015 2:56 pm
da cabestano
Non devi vedere la cosa nel complesso, ma nella singolarità, cioè la presa DEVE avere dei fusibili non superiori alla sua portata massima.
La qualità delle prese attualmente sul mercato è sicuramente da discutere, ma bisogna dire che il carico dell' asciugatrice è risicato per la presa, io metterei una taglia in più o una presa di marca. Le Palazzoli ormai sono in plastica pure loro all' esterno, ma di ottima qualità.
Inviato: mar 03 mar 2015 12:43 pm
Per far fare contatto bene ai fusibili so che esiste una pasta conduttrice, ma non la trovo da nessuna parte. In un negozio di elettronica mi hanno detto che loro tengono solo la pasta termica... e che però non è la stessa cosa. Siamo certi che non sia la stessa cosa?
Di regola se conduce il calore non dovrebbe aumentare anche la conducibilità elettrica? :roll:
Inviato: mar 03 mar 2015 2:15 pm
da cabestano
La pasta termica per elettronica è solo termica. Credimi, è la prima volta che sento parlare di paste conduttive per elettrotecnica, a meno che ti riferisca a spray per pulizia contatti o lubrificanti alla vaselina. Al limite, in emergenza, si può tentare di stringere meccanicamente i contatti fissi a molla che hanno approssimativamente la forma ad omega.
Inviato: dom 08 mar 2015 11:27 pm
Aggiornamento:
dopo pochi giorni dalla sostituzione dei fusibili la macchina si è fermata nuovamente. Ho controllato il fusibile e ho visto che aveva si scaldato parecchio, ma però era sempre buono. Allora ho smontato la presa e ho scoperto che la parte a valle del fusibile era completamente bruciata. Il pensiero è stato che la vite del morsetto non fosse stata stretta bene; cosicché, non facendo bene contatto, sfiammava e alla fine la plastica si è bruciata. Visto che molte persone stavano aspettando per usare l'essiccatore, ho ponticellato la presa bypassando il fusibile e la macchina ha ripreso a funzionare regolarmente. Chiaramente è stata una cosa d'emergenza e dovrò cambiare la presa con una più grande, ma la domanda è questa: dal momento che il neutro è ancora sotto fusibile, la presa dovrebbe essere ugualmente protetta? Oppure no?
Inviato: lun 09 mar 2015 7:44 am
Ah, visto che la linea del neutro sia fusibile che morsetti sono ancora perfetti, non posso semplicemente bypassare il neutro e al suo posto passarci la fase?
