Come eliminare resina dai nodi del legno?
Ho tra le mani alcune poltroncine reclinabili da terrazzo in legno smaltato marrone e le devo riportare a legno per far risaltare le venature. Ora si è presentato il problema che in alcune ho visto dei nodi che sputano (dopo tanti anni) ancora resina.
Cosa si può fare per impedire che dopo trattate, la resina continui ad uscire? Fra l'altro non sarebbe la resina in se un problema, ma basterebbe che fosse in un punto nascosto, mentre qui è esattamente sullo schienale dove ci si appoggia... e macchiare i vestiti è alquanto sconveniente. :)
Re: Come eliminare resina dai nodi del legno?
una volta individuate vanno scavate e ripulite col diluente, poi a seconda della grandezza
le puoi riempire con zeppe di legno o segatura e colla per poi stuccarle
Il problema è che i nodi sono passanti... se ci faccio un foro poi si vede bene che è un pezzo riportato e finisce il bello del nodo. Dici che proprio non c'è modo di levare la resina senza togliere il nodo?
se il nodo è passante puoi provare a toglierlo, pulisci bene e lo rimetti a posto con la colla,
altri metodi non ne conosco, ho letto in giro che la resina può fuoriuscire anche dopo decenni
quindi ..................... :shock:
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Se la cosa può aiutarti a tirare su il morale, ho gli infissi esterni della mia casa in montagna che è dal 1980 che piangono resina, nonostante li abbia più e più volte riportati a vergine, rimordenzati e finiti con prodotti ad effetto finale cerato... : Andry : : Andry : : Andry :
La trielina è usata per togliere la resina.
Puoi provare.
il vero problema non è tanto pulire quella che si vede adesso ma fare in modo di ripulire
le sacche e per fare un lavoro come si deve bisogna scavarle, svuotarle e tapparle
