lavastoviglie ariston con problemi
Inviato: ven 18 apr 2008 11:04 pm
buonasera a tutti, sono possesssore da ormai 10 anni di una ariston ls 2080 est che fortunatamente è andata sempre abbastanza bene.
L'altro giorno mi è successo questo.Mia moglie non ha pulito il filtro di scarico fatto sta che l'acqua durante il lavaggio è cominciata ad uscire da sotto, e in un attimo mi è saltato il salvavita.Fino a qui abbastanza normale, ma il bello è arrivato stamani quando l'ho aperta dietro per asciugarla dall'acqua. ho asciugato per bene l'acqua, e ho provato ad accendere e provare la lavastov. ed andava alla perfezionesenza nessun tipo di problema,come sempre. allora io visto che la lavast. era vuota ho deciso di fargle un po di manutenzione cominciando con eliminare il calcare se presente con un liquido ad hoc. Quindi ho preso il mio liquido che si chiama discrost che è molto potente e serve apposta per discrostare calcare e ne ho buttato circa 300ml in fondo al cestello dov'è il filtro. Dopo di cio ho avviato un ciclo di ammollo per risciacquare il tutto.Ma però qualcosa è andato storto, perchè la lavastoviglie parte , carica acqua, ma quando deve partire la motopmpa per fmandare l'acqua alle 2 pale di lavaggio sento un rumore di un motore bloccato come se ci fosse qualcosa che lo blocca e l'acqua non viene spinta, se interrompo subito il programma resettantolo la lavast. scarica normalmente, se invece lascio questo rumore dopo circa 20 30 sec. salta la corrente.
Ora vi domando a voi esperti cosa puo essere? visto che il motore della pompa gira bene sia in carico che in scarico e si blocca in lavaggio?
Vi ringrazio e se potete darmi anche qualche consiglio su come si fa a smontare la pompa nella mia lavast.
grazie
grazie
