Attacchi dietro lavastoviglie!! Aiuto!!
iwantyou82
Messaggio da iwantyou82 »
Salve a tutti,
vi illustro il mio problema:
ho acquistato una cucina di quelle "gia pronte", ossia non modificabili.
Partendo da sinistra, ho il lavello e poi la lavastoviglie. La larghezza degli scomparti è quella standard, 60 cm.
Gli attacchi dell'acqua e relativo scarico sono esattamente dietro la lavastoviglie.
Ora mi chiedo: quanto potrebbe costare spaccare il muro e traslare il tutto di 20-30 cm?
Grazie anticipatamente.
Quanto spazio hai tra il mobile ed il muro? Cioè c'è la possibilità di prolungare i tubi?
Allora,
secondo me, prima di spaccare muro e mattonelle, hai due possibilità:
1) La cucina, pur essendo "pronta" probabilmente è sempre una componibile, quindi acquistando un nuovo "piano d'appoggio" (si trovano nei negozi di falegnameria o nei grossi centri di bricolage), e ritagliando lo spazio per il lavello nella giusta posizione, dovresti poter spostare i pezzi e risolvere.
2) Come dice giustamente roby, puoi prolungare i tubi fino a farli arrivare sotto il lavello, ma dall'esterno, senza bucare il muro. In genere uno spazio tra lavastoviglie e muro ci deve essere, però devi controllare se è sufficiente per far passare i tubi, soprattutto quello di scarico.
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
ciao devi controllare se resta lo spazio dietro la lavastoviglie e bucando la parete laterale del mobile trasferire gli attacchi dell'acqua del GAS e lo scarico sotto il lavello, dubito che ci si sia lo spazio in particolar modo per lo scarico, ma fare una misura non costa nulla...... a proposito di misure le cose che si comprano DEVONO ESSERE MISURATE i privati hanno un'avversione verso questa pratica, guardano tutto e sopratutto il prezzo ma il metro se lo dimenticano sempre a casa ciao
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Comunque nel caso ci siano le piastrelle con un minimo di attenzione si tolgono intere e fare uno scasso di una 30ina di cm non costa nulla...basta un buon scalpello ed una mazzetta.
Per i tubi con un 50€ dovresti cavartela.
Assicurati che lo scarico abbia una pendenza adeguata per portare via l'acqua senza problemi.
Lunga Vita e Prosperità
iwantyou82
Alla fine ho optato per il cambio di cucina....
l'ho presa in maniera che gli attacchi si possano centrare sotto il lavello.
Con il dispiacere di mia moglie, ma con il piacere del portafogli...abbiamo risparmiato 500 euro piu eventuali lavori.
Grazie a tutti!
