Salve a tutti ragazzi, avevo in cantiere in progetto per una lampada e avevo intenzione di metterci come interruttore uno di quelli a levetta che normalmente so usano in auto o in informatica.
Prefetto che me la cavo abbastanza con l'elettricità ma sono anni che non pratico.
Comunque ho acquistato questo interruttore a 6 pin e sul lato c'è scritto 6a 125v.
Ora la mia domanda è sapreste indicarmi come collegarci i fili e suo usando dei normale fidi elettrici a 3 pin.
Grazie mille. Posso anche postare delle foto dell'interruttore se volete
sistema elettrico lampada con interruttore a levetta
Re: sistema elettrico lampada con interruttore a levetta
esatto....l' occhio vuole la sua parte
foto foto
Se la tua lampada è alimentata a 230V, non devi preoccuparti tanto dei collegamenti, ma del fatto che l' interruttore a levetta ( che se ha 6 pin è un doppio deviatore) è costruito per funzionare in circuiti con la tensione massima di 125V oppure 230V, naturalmente se la lampada è a bassa tensione, quanto detto non vale.
ciao ragazzi, grazie mille per le vostre risposte.
allora il primo interruttore che avevo comprato credo che era sbagliato, poichè era a 125v 6a, quindi oggi ne ho comprato un'altro.
il nuovo, nell'immagine quello made in taiwan, è a 250v, quindi correggetemi se sbaglio, dovrei semplicemente collegare i cavi positivo e negativo e dovrebbe funzionare senza problemi, giusto???
grazie mille per il vostro aiuto
Collegalo così:
- Immagine lampadatay.png (69.83 KiB) Visto 2002 volte
Grazie mille provero. All piu presto e to faccio sapere
