Caldaia chaffoteaux & maury
Pierino
Messaggio da Pierino »
Buongiorno come ho precisato in precedenza la mia caldaia durante la produzione di acqua calda riscalda pure i termosifoni..ho fatto una serie di prove, ed ho constatato che la valvola per i ho fatto una serie di prove, ed ho constatato che la valvola a tre vie e del tipo meccanico.. Infatti noto che quando apro il rubinetto dell'acqua calda meccanicamente una leva si abbassa e mi va ad attivare un micro switch... Quindi a questo punto escluderei la parte elettrica, però ho pure notato che quando la caldaia fa produzione di acqua calda i LED relativi alla diversa scala di temperatura lampeggiano in successione anche se in modo molto attenuato.. Cosa mi consigli di fare prima di sostituire o verificare la valvola a tre vie?? Grazie
Re: Caldaia chaffoteaux & maury
In questo caso le cause possono essere due , o il sistema pneumatico posto in testa della valvola non spinge fino in fondo la stessa , portandola in chiusura del riscaldamento o la valvola stessa non chiude bene , per eventuali incrostazioni presenti nelle sedi di chiusura .
Penso convenga verificare prima il corretto stato del sistema di chiusura presente nella valvola a tre vie .
per fare questo bisogna ,
chiudi l'acqua generale ,
svuota l'acqua in caldaia attraverso la valvola di pressione,
Togli i due fermi sulla testa della valvola a tre vie , uno ad u grande ed uno piccolo . Posto sulla destra .
Alza il gruppo pneumatico ,
Per sfilare il sistema di chiusura guarda che ha un incastro sul davanti , liberalo , e dopo facendo forza
in su , lo tirerai fuori.
Pierino
Grazie amico mio.. Appena possibile farò la prova che mi hai suggerito.....Anche se sono convinto che La causa del guasto sia dovuto alla tua seconda ipotesi.. Siccome ho notato che la pressione dell'acqua degli igienici,quando si apre il circuito dell'acqua calda , spinge con molta decisione la valvola di chiusura circuito riscaldamento, a tal punto che la spinge anche un pochettino oltre il limite normale per la chiusura del micro swic che innesca l'accenzione caldaia....grazie..
