Ho visto il link. Però mi serve solo per una prova, per cui mi riferivo a qualcosa di più casalingo vedi anche un palloncino per bambini, ma di gomma dura tipo pallone da canestro o cose simili. Ho già provato con un pezzo di camera d'aria ma si è rotto. Ho provato anche a inserire più palloncini uno dentro l'altro ma si rompono subito.
Spiego un attimo quello che devo fare. Ho una griglia davanti al garage condominiale che non scarica e rimane sempre piena, e devo capire dove va a finire il tubo di scarico per poterlo stasare. Di certo attraversa la strada e va in dispersione nel capo adiacente. Ho controllato ma non si vede niente, perché essendo stagna la canaletta non lascia passare neanche un po di umidità, che possa farmi da spia della presenza dello scarico. Ho già provato con l'idropulitrice, ma dopo 8 mt si sente proprio che la sonda sturatubi batte. Sulla strada ci sono diversi pini e sicuramente sono gli aghi ad aver fatto tappo.
L'idea era di tenere in pressione la tubazione nella speranza che trafilasse dell'acqua e che questa ci facesse la spia di dove finisce il tubo.
Il palloncino suddetto però lo devo inserire in un tubo discendente che confluisce dall'alto nello scarico della griglia. Tale discendente è quello che riceve l'acqua dal piazzale soprastante il garage.
Ecco qualche foto:
In questa ultima immagine le linee rosse rappresentano la congiunzione sotto la strada delle due tubazioni. In pratica io voglio chiudere il passaggio sulla curva in pvc che è innestata in fondo al discendente. Nella foto la curva non si vede, ma io ho già levato la terra sopra e vi ho fatto un buco col trapano di 20mm di diametro per inserirci il palloncino di chiusura.
Naturalmente già in partenza ho escluso l'intervento di ditte, tipo autospurgo etc. etc., altrimenti il problema era belle risolto.
Ha dimenticavo: avevo pensato anche alla membrana di un mini vaso ad espansione sferico... , ma di così piccoli non esistono.
Poi è capitata una cosa strana: dopo che mi ero messo carponi a cercare dietro la siepe con un palo il tubo di scarico, battendo negli anfratti, sono ritornato alla griglia e l'ho stranamente trovata vuota del tutto Naturalmente alla siepe non ho notato nessun segno di acqua. Dove sarà andata?
La direzione del tubo l'ho dedotto dal fatto che, dopo aver scavato nella zona cerchiata dell'ultima foto, ho visto che la T che collega il tubo della griglia con quello che arriva dal discendente, è innestata un tubo (sempre di 80) che parte perpendicolare alla strada, inclinato leggermente verso valle.
Seguendo tale inclinazione avevo anche iniziato scavare prima della siepe, fino ad una profondità di 40 cm, senza però trovare niente. Anche qui, siamo al discorso di prima, basterebbe uno scavatore e in attimo si farebbe. Lo scopo è di trovare il tubo a costo zero... o comunque non con una spesa superiore ai 10€.
Poi non è neanche detto che davvero il tubo attraversi la strada; potrebbe esserci un altra curva che devia il tubo parallelo alla strada fino a valle.
Ma anche qui dove non si sa. In fondo alla strada c'è un tombino; al limite il tubo potrebbe essere stato portato fin li. Anche se non ci sarebbe stato scopo.
