Materiale tavola
Homermsn
Materiale tavola
Messaggio da Homermsn »
Ciao, voglio costruire un piccolo banco da lavoro, ho intensione di costruirlo mettendo una tavola su due cavalletti, chiaramente la tavola la fisserò ai cavalletti e al muro per evitare vibrazioni etc, per la tavola la comprerò al brico, ho preso le dimensioni del piano 100cmx80cm circa, è meglio truciolare, compensato o mdf ? Grazie.
PS: il banco non deve tenere grandi carichi, quindi.... penso che come spessore 1 centimetro e mezzo vada bene....
Re: Materiale tavola
Usa i tavoloni gialli da edilizia
QUI puoi prendere spunto
In rete trovi molti esempi costruttivi
Procurati materiale robusto, anche di riciclo,
così lo fai unavolta sola
molto meglio multistrato da 18 mm
Homermsn
Grazie, appena capito al brico vedo cosa c'è! grazie di nuovo ciao.
pctfai
Messaggio da pctfai »
Diversi anni fa ne ho costruito uno che utilizzo ancora. Non ricordo le misure, ma potrò essere più precisoi. Per realizzarlo ho comprato un pannello in legno truciolare, da mm.25 che ho avvitato su una struttura in angolari ferrosi come quelli usati per montare scaffali in metallo. Successivamente ho aggiunto una superficie in faisite da mm.4 ed ho completato il mobile con 4 ruote per renderlo utilizzabile anche al centro del, diciamo così, laboratorio, in modo da poterlo sfruttare da tutti e quattro i lati, cosa impossibile se fosse stato lasciato soltanto addossato ad una parete. Ho aggiunto una cassettiera sulla parte anteriore, per ospitarvi la minuteria come viti, bulloni, dadi, tasselli, ecc.. Sulla parte posteriore ho realizzato un vano con una mensola, vano che tengo chiuso con due sportelli recuperati da un vecchio lavello da cucina, andato in disuso. Il mobile è rimasto, per la verità, incompleto, ma svolge la sua funzione ugualmente in maniera impeccabile.
Se ti dovessro interessare altri dettagli, fammi sapere; cercherò di fornirti le indicazioni occorrenti.
Ciao da petrus
Homermsn
Grazie, gentilissimo! Andando al brico poi mi vengono le idee grazie di nuovo ciao ciao!
