Allegare schemi elettrici
Inviato: lun 24 ago 2015 9:57 am
da tony38
Signori buongiorno, avrei piacere di conoscere il sistema per riportare schemi elettrici tipo questo. Grazie
Antonio
- forumjpg.jpg (87.79 KiB) Visto 4908 volte
Re: Allegare schemi elettrici
Inviato: lun 24 ago 2015 10:19 am
si allega come una normale foto o immagine, se invece intendevi come crearlo ti basta utilizzare paint
per poi salvarlo come immagine jpg ed infine allegarlo
Inviato: lun 24 ago 2015 10:34 am
da tony38
In effetti intendevo "come crearlo" (non mi veniva la parola
) e vedo che allora non è poi tanto facile e veloce (per me)
Antonio
Inviato: lun 24 ago 2015 12:38 pm
tentar non nuoce, considera che paint è uno dei più semplici ed intuitivi programmi
per eseguire semplici disegni ed è già installato in tutti i sistemi windows
Inviato: lun 24 ago 2015 1:25 pm
da tony38
Molto probabilmente a questo punto non conosco il procedimento. Siccome penso che il sistema non sia quello del disegno a mano libera
con l'uso della matita virtuale, quella usata per cerchiare una parola da evidenziare, pur ...vergognandomi
devo chiederti a
questo punto una ....piccola lezione
Grazie e scusa
Antonio
Inviato: lun 24 ago 2015 5:46 pm
da cabestano
Inviato: lun 24 ago 2015 6:20 pm
da tony38
OK grazie Cabestano, in effetti con tanta , ma tanta pazienza, penso di potere concludere qualcosa pure io.
Ma ora chiedo :per postare uno schemino tipo quello in esempio, ci sarebbero controindicazioni disegnarsi lo schema su carta
e poi, dopo masterizzata, allegarla? Grazie
Antonio
Inviato: lun 24 ago 2015 7:46 pm
La cosa interesserebbe anche a me. C'è qualcuno che conosce FidoCAD? Io è tanto che l'ho installato sul PC, ma confesso di non essere riuscito ancora ad adoperarlo per gli schemi elettrici.
Inviato: lun 24 ago 2015 11:09 pm
da pctfai
tony38 ha scritto:OK grazie Cabestano, in effetti con tanta , ma tanta pazienza, penso di potere concludere qualcosa pure io.
Antonio
Forse vuoi dire:
disegnarsi lo schema su carta e poi, scannerizzarla e salvarla su un nuovo file per allegarla.
Sicuramente si!. Io dispongo di un
Sistema
Opertaivo Linux, quindi non posso indicarti i passi da seguire in Windows. Comunque, anche se diventa un pò laborioso, puoi farlo tranquillamente:
1) Disegni lo schema elettrico su un foglio A4;
2) scannerizzi l'immagine salvandola su un file schema.jpg;
3) scali l'immagine del schema.jpg alla dimensione massima di 640x480 pixel;
4) formuli un nuovo post allegandovi il file schema.jpg con la nuova dimensioone ed invii.
Il gioco è fatto.
Scusami se non posso essere più indicativo, ma come ho detto all'inizio, non conosco più i software di Windows per scannerizzare l'immagine e per ridimensionare l'immagine ai valori massimi consentiti nei messaggi del Forum. Per scalare l'immagine io uso Gimp che è multipiattaforma, quindi funziona anche in Windows, ma in ambito del fotoritocco ne esistono tanti altri. Vedi tu.
Ciao.
Inviato: mar 25 ago 2015 12:51 am
da tony38
Ciao pctfai, penso che stiamo dicendo la stessa cosa, comunque allego ora uno schema dimostrativo. Ti ringrazio
Antonio
- IMG_20150825_0002.jpg (13.72 KiB) Visto 4861 volte
Inviato: mar 25 ago 2015 1:07 am
da tony38
Chiedo scusa, causa errata manovra non è comparso nulla. Ripeto invio.
Antonio
- 2.jpg (65.04 KiB) Visto 4859 volte
Inviato: mar 25 ago 2015 7:15 am
da cabestano
Fidocad è uno dei cad elettrici-elettronici più semplici, ma in ogni caso non semplice quanto Paint. Per di più usa la simbologia componenti standard ,
che per il fai da te a volte è più un ostacolo che un aiuto. Infatti uso spesso Paint perchè permette di disegnare parti di un impianto elettrico con simbologie di fantasia ma più intuitive per i non addetti ai lavori.
Comunque eccoti il link al manuale Fidocadj:
http://www.grix.it/UserFiles/jabber47/F ... ual_it.pdf
Inviato: mar 25 ago 2015 7:30 am
da cabestano
Tanto per fare un esempio, nella immagine sotto , i primi due simboli sono quelli standard per un deviatore, mentre il terzo è quello di fantasia che potrei usare nel forum.
Penso che per un non addetto ai lavori sia più intuitivo il terzo, che riproduce la parte connessioni di un deviatore commerciale.
Inviato: mar 01 set 2015 3:38 pm
da scossa
Il vantaggio fondamentale di FidoCad è che i file creati sono dei semplici file di testo, quindi possono essere inseriti in un post in un newsgroup usenet.
