Consiglio acquisto dremel
Inviato: dom 13 set 2015 12:40 pm
da array81
Salve,
mi sono convinto ad acquistare un dremel, penso che nei piccoli lavoretti possa tornare utile.
Prima di procedere con l'acquisto volevo sincerarmi sulle caratteristiche di questo strumento.
E' possibile usarlo per tagliare, oltre il legno, anche plexiglass e magari lamiere (metallo di spessore molto contenuto)?
Visto l'uso non professionale sarei orientato a prendere questo: http://www.amazon.it/Mannesmann-M92577- ... rds=dremel
Qualcuno con esperienza potrebbe dirmi se per un uso hobbistico/piccoli lavoretti può essere una buona soluzione?
Della stessa marca avrei trovato anche questo http://www.amazon.it/Mannesmann-M92571- ... op?ie=UTF8
Il numero del modello è inferiore ma il prezzo leggermente maggiore non capisco come sia possibile.
Grazie in anticipo dei consigli.
Re: Consiglio acquisto dremel
Inviato: dom 13 set 2015 2:23 pm
da Mario333
Quello più costoso è anche meno potente, 130 W al posto di 135W, la differenza di prezzo sta nella dotazione degli accessori, ad esempio il supporto per appenderlo.
Si, non ha problemi a tagliare questi materiali, ovviamente devi tenere presente che essendo i dischi di piccolo diametro e a 90 gradi rispetto all'impugnatura, non si riesce a fare un taglio ortogonale al piano su grosse superfici, perché il manico tocca il piano e quindi la lama lavora di traverso, per intenderci gli spigoli non vengono a 90 gradi.
Con l'albero flessibile è un po' meglio, ma il problema è sempre quello.
L'ideale è usarlo per la rifinitura di piccoli manufatti, invece per tagliare una lamiera è più indicata una vera smerigliatrice. : Smile :
Inviato: dom 13 set 2015 2:54 pm
da array81
Grazie della risposta.
Posso approfittare? La Valex come marca com'è? Mi spiego in passato ho avuto sia esperienze positive che negative con questa marca, ad essere sincero quelle negative le ho avuto solo con delle torce. E' una marca raccomandabile?
Lo chiedo perchè ho trovato questo articolo che non sembra malvagio, tuttavia non trovo recensioni in giro a differenza dell'altro.
PRODOTTO: http://www.ebay.it/itm/MINITRAPANO-MULT ... 28004ee3ca
SCHEDA TECNICA: http://www.valex.it/webvalex/valeximg.n ... penElement
Grazie ancora.
Inviato: dom 13 set 2015 3:40 pm
da Mario333
Per me con tutte le marche dell genere, a buon mercato, è questione di fortuna, puoi trovare prodotti validi o scadenti con lo stesso marchio.
Quell'utensile non l'ho mai provato, ma ho avuto due Dremel "originali" e due non, devo dire che anche se gli originali costano il doppio rispetto a gli altri, la durata è di certo più lunga.
Dei due non originali uno a batteria della Lidl funziona bene ed è comodo perché senza filo, l'altro di cui non ricordo la marca preso in offerta in un Brico, mi è durato pochissimo e gli accessori erano scadenti, con dischi che si spezzavano come niente.
Un'altra marca di cui ho sentito parlare bene è la Proxxon, ma anche questa costa un po' di più.
