puntamento parabola
puntamento parabola
salve a tutti gli amici del sito avrei bisogno di un supporto tecnico, avendo comprato la parabola sat, sto cercando di istallarmela da solo, il problema e' il seguente: avendo portato sul tetto il tv e non avendo hd sul televisore, o collegato il decoder sky hd avendo istallato il gancio parabola, ad ombrello, verifico il tutto gradi ed elevazione ma non riesco a visualizzare il segnale come posso risolvere? il gancio ad ombrello e preciso a livello, il palo e verticalmente orizzontale come posso risolvere grazie a tutti
Re: puntamento parabola
http://www.aranzulla.it/come-puntare-la ... 32180.html
Minimo un puntatore sat lo devi avere e ciò nonostante te la vedrai nera se non lo hai mai fatto.
Ma senza di questo non penso che riuscirai ad agganciare il satellite .
leggi il link che ti ho postato ti sarà utile
grazie dalmos, una volta quando i decoder erano analogici le parabole venivano istallate anche con un semplice televisore, mi faceva da monitor
led ha scritto:grazie dalmos, una volta quando i decoder erano analogici le parabole venivano istallate anche con un semplice televisore, mi faceva da monitor
led , se devo essere sincero , questo che hai detto non mi risulta , ricordo che al massimo lo si faceva con le antenne direttive , è probabile che mi è sfuggita sta cosa ,
fra tante ?,
caro dalmos le parabole quando i segnali erano analogici le puntavi a sud azimout elevazione decoder con massima precisione puntavi hot bird 13 gradi est astra 19.2 questa e matematica astrale????
Io ho più volte montato in questo modo, porto la tv e il decoder di quelli vecchi ovvero non hd sul terrazzo, dirigo la parabola a occhio e poi collegandomi con il menù cerco la posizione esatta in un baleno
