Forno non raggiunge 180 gradi
domcaruso186
Messaggio da domcaruso186 »
Ciao a tutti.
Ho un forno della Frankie ventilato.
Da un po' di tempo non riesce a raggiungere i 180 gradi, si ferma ai 150 (per arrivarci ci impiega anche 30 minuti).
Un amico ha controllato la tensione e mi dice che ai due capi delle resistenze la tensione é sotto i 100 volt.
Potrebbe essere questa la causa del problema? Cosa devo fare per risolverlo.
Grazie a tutti dell'aiuto.
Ciao. Buona domenica.
Re: Forno non raggiunge 180 gradi
Guarda, bisogna accertarsi di sicuro quanti volt arrivano nella presa e quanti arrivano sui capi delle due resistenze . Sia sopra che sotto.
A dire il vero è alquanto strano , ma mai dire mai ,
Una volta che hai rilevato questa tensione non si può far altro che sincerarsi se vero o no .
poi si va oltre
Red Max
Messaggio da Red Max »
Esatto se attaccando il forno la tensione scende sensibilmente anche il rendimento diminuisce.
In quel caso il problema non è il forno.
Diversamente si può smontare e controllare le resistenze con il tester.
Quella inferiore se il forno è vecchio è sempre meglio controllarla visivamente cioè bisogna estrarla dalla suola del forno.
Buona fortuna.
domcaruso186
Grazie Dalmos e Red Max.
Il mio amico quando ha controllato mi ha detto che dalla presa la tensione arriva correttamente a 220. Poi però nella resistenza sotto misura 100circa mentre su quelle sopra meno di 100 (+- 60). Cosa potrebbe essere quindi la causa?
Grazie ancora dell'aiuto.
Ciao e buona giornata
Deve seguire i fili e misurando man mano partendo dal connettore dietro al pennello posteriore fino al commutatore . Di sicuro non sono le resistenze.
O è il commutatore carbonizzato o qualche connettore .
se invece è pilotato da una scheda fai una foto .
