il freezer fa troppo ghiaccio
Inviato: mar 27 ott 2015 3:18 pm
da tonicacciavite
ho un freezer che fa troppo ghiaccio in poco tempo.il freezer e piccolo,e combinato con il frigo. ho provato a regolarmo al minimo, ma non va bene perche il cibo si scongela.
e normale che faccia cosi tanto ghiaccio.
mediamente, un freezer ogni uanto va scongelato. sapete dirmi un metodo veloce per sbrinarlo?
grazie
Re: il freezer fa troppo ghiaccio
Inviato: mar 27 ott 2015 3:31 pm
da Red Max
Il ghiaccio si può formare solo se entra aria, perché l'umidità contenuta nell'aria che si ghiaccia.
Normalmente un congelatore va sbrinato un paio di volte all'anno.
Se una volta sbrinato la brina si riforma velocemente forse c'è un problema con le guarnizioni o l'allineamento della porta che fa entrare aria.
Inviato: mar 27 ott 2015 3:57 pm
da dalmos
Non serve a niente metterlo a minimo , anzi meglio tenere il termostato ad una regolazione media .
ma comunque a minimo non deve scongelare , come hai detto tu.
guarda se la guarnizione aderisce bene al telaio tutt'intorno.
Anche se in genere lo causiamo noi perché quando dobbiamo prendere qualcosa , pare che stessimo cercando l'ago nel pagliaio .
e il tempo passa e l'aria fredda esce e la calda entra ,
poi ci lamentiamo del ghiaccio!
per lo scongelamento , non usare niente oltre la paletta in dotazione o simile , di plastica .
Spegnere il congelatore aprire le porte e aspettare che si sciolga.
al massimo mettere una pentola con acqua bollente dentro .
