motorizzazione saracinesca garage
antonioc
Messaggio da antonioc »
Buongiorno a tutti:
acrei un problema con il motore ACM UNITITAN con telecomando chiavetta esterna, interruttore all'interno e fotocellula di interruzione movimento di chiusura Faac. la saracinesca in chiusura sia con telecomando che con interruttore scende bene e si blocca correttamente. In apertura sale fino ad un certo punto (circa metà altezza) poi inizia a riscendere fino quasi a chiusura, per poi risalire di un 40 cm e fermarsi. le regolazioni dei microswitch di fine corsa sembrano o.k. anche se quello di apertura non posso vedere come realmente funziona dato che la serranda avvolta sul palo ne impedisce l'accessibilità....premetto che non ho mai avuto esperienza di tale dispositivo, ne sono in possesso di manuali d'uso..e chi si occupava della manutenzione non è più reperibile...Prima di svincolare la saracinesca dal palo per vedere il funzionamento dello switch.. se qualcuno ha già sperimentato questo tipo di problema (peraltro in passato credo sia già capitato ed il montatore era intervenuto) e potesse darmi un aiuto ne sarei grato...non vorrei chiamare una ditta x che mi proponesse la sostituzione del tutto o parte quando magari sostituendo uno switch o un circuitino si può risolvere...Grazie : Doctor :
cabestano
Re: motorizzazione saracinesca garage
Messaggio da cabestano »
Non conosco l' apparecchiatura, ma ti consiglio di vederti QUESTE ISTRUZIONI. A naso, direi di controllare l' efficienza dell' elettrofreno.
antonioc
Grazie, almeno con queste istruzioni cercherò di capirne di più.
