Pagina 1 di 2
Traforo elettrico Proxxon
Inviato: mar 01 dic 2015 7:37 am
da dogsandwood
Buongiorno..
Voglio rendervi partecipi del fatto che ho acquistato usato ma con solo mezzora di lavoro effettivo e quindi praticamente nuovo, un traforo elettrico
Proxxon DSH con motore a induzione ed equipaggiato di diverse decine di lame originali pagandolo meno della metà del suo valore.. Un vero gioiello, preciso come un bisturi e pesante come un'incudine.. Tra l'altro me lo ha venduto una falegnama molto carina..
Sono davvero contento..
Re: Traforo elettrico Proxxon
Inviato: mar 01 dic 2015 8:52 am
complimenti bell'oggetto, che spessori riesce a tagliare ?
Inviato: mar 01 dic 2015 9:11 am
da dogsandwood
mariobrossh ha scritto:complimenti bell'oggetto, che spessori riesce a tagliare ?
Al momento ho tagliato 60mm legno morbido ma chi lo usa da tempo dice che non ha problemi su 40/50mm di noce, ovviamente con le lame adatte..
Inviato: mar 01 dic 2015 8:51 pm
da otik
ma che figata, bello bello
mi spiegate una cosa na superneofita: ma tra un traforo e una sega a nastro che differenza c'è?
Inviato: mar 01 dic 2015 11:44 pm
da plcet
beh il traforo è una sega che prevalentemente viene usata per tagli "sottili" e di precisione, infatti se pensi al seghetto da traforo manuale, ha una lama sottilissima e serve per fare lavori su compensato da 4 mm in su questo ad esempio è fatto con il traforo (e anche tanta pazienza e bravura direi
la sega a nastro è molto più grande, viene usata per stavolare e per fare tagli di gran lunga più grandi.....basti vedere la differenza tra l' una e l' altra
già solo l' altezza e la grandezza dei macchinari, ti fa notare la differenza....e poi se guardi la foto del traforo, vedi vicino la mucca realizzata con l' attrezzo
Inviato: mer 02 dic 2015 12:43 am
da otik
grazie mille, in effetti potevo arrivarci, maledetta pigrizia
Inviato: mer 02 dic 2015 1:27 pm
da dogsandwood
otik ha scritto:ma che figata, bello bello
picet ha scordato la differenza principale..
Il traforo si chiama traforo perché può cominciare i tagli dall'interno del pezzo inserendo la lama in un foro appositamente praticato..
La sega a nastro invece ha la lama formata da un nastro continuo per cui può cominciare i tagli solo dall'esterno per l'impossibilità di passare la lama attraverso un foro..
Inoltre la lama del traforo oscilla andando in su e in giù, anche se taglia solo quando va verso il basso, mentre la lama della sega a nastro segue un movimento rettilineo sui due volani..
Poi, ovviamente ci sono le dimensioni che le differenziano, anche se esistono lame per sega a nastro di soli 3mm di larghezza che non si differenziano troppo da quelle da traforo e che sono in grado si seguire tracciati frastagliati con curve molto strette..
Inviato: mer 02 dic 2015 10:03 pm
da otik
quindi sostanzialmente se io volessi sagomare tavole non troppo spesse e piuttosto precisamente dovrei porre la mia attenzione sul traforo.
Portiamo un esempio pratico và, se volessi fare questo ad esempio:
Inviato: gio 03 dic 2015 6:55 am
da plcet
beh per un lavoro come questo è sufficiente la sega ad archetto o da traforo manuale, con lama per tagli curvi...... se poi intendi fare lavori con molti più tagli o comunque meno accessibili, allora si
questo è il traforo o sega ad archetto
e quesye le lame, come vedi la prima è dentata tuttotondo, quindi ti puoi divertire come vuoi a fare curve e cerchi e sagome
Inviato: ven 04 dic 2015 1:16 am
da otik
ok grazie mille plcet
Inviato: ven 04 dic 2015 7:01 am
da dogsandwood
otik ha scritto:quindi sostanzialmente se io volessi sagomare tavole non troppo spesse e piuttosto precisamente dovrei porre la mia attenzione sul traforo.
Io avendo acquistato il traforo mi devo liberare di questo oggetto che è un pianetto Wolfcraft su cui si monta il seghetto alternativo rovesciato che si può usare sia con le lame da alternativo che come traforo elettrico, se a qualcuno interessa..
- 2015-12-02 09.36.35.jpg (81.88 KiB) Visto 7793 volte
Inviato: ven 04 dic 2015 4:47 pm
da otik
grazie dog, ma mi sa che per ora passo.
grazie ancora del pensiero però
Inviato: sab 05 dic 2015 2:41 pm
da dogsandwood
Guardate piuttosto cosa si riesce a fare col traforo elettrico e la tecnica del 3D..
Praticamente ti viene fuori l'oggetto finito.. : WohoW :
https://www.youtube.com/watch?v=p4l3FO2ILuY
Inviato: sab 05 dic 2015 4:12 pm
bellissimi anche gli altri oggetti
Inviato: sab 05 dic 2015 7:14 pm
da otik
che legno ha tagliato con il traforo?
