creazione ripiani in pallets
maxi
Messaggio da maxi »
: Lol : ho creato con il pallets due ripiani appogiati a due tavole in verticale ,il tutto con il pallets ,viene a forma di quadrato,tutto molto semplice: 4 tavole di pallets unite tra loro,da un chiodo per lato ,ho formato una specie di cornice che l appoggio per mettere i vasetti delle piante,il chiodo (uno per lato) lo fissato da sopra a sotto per unire la tavola orizontale a quella verticale ,per ogni lato ; ma tutto il quadrato trettica un pochino : Eeek : come si puo fare un lavoro piu resistente?
p.s.: maledizione non riesco a mettere le foto
Re: creazione ripiani in pallets
se vuoi fare una cosa semplice ma robusta le tavole della cornice andrebbero avvitate
tra loro almeno con due viti per tavola
p.s. come inserire le foto
maxi
Messaggio da maxi »
avvitate in che senso? quindi i chiodi non vanno bene? : Eeek :
avvitate così, i chiodi da soli non vanno bene ci vorrebbe anche la colla ma con le viti fai prima
maxi
Messaggio da maxi »
scusami la domanda :shock: come faccio ad avvitare le viti? ho provato ma il pellets è duro, invece con due martellate faccio subito :lol: magari metto pure la colla ,ma tra il bordo della trave orizontale con quella verticale? e poi ci fisso i due chiodi? :(
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
maxi ha scritto:scusami la domanda :shock: come faccio ad avvitare le viti? ho provato ma il pellets è duro, invece con due martellate faccio subito :lol: magari metto pure la colla ,ma tra il bordo della trave orizontale con quella verticale? e poi ci fisso i due chiodi? :(
fai il preforo del diametro interno della vite
e per avvitarla magari usa un avvitatore
beh se ti piace il fai da te un avvitatore è d'obbligo : Smile :
una foto del manufatto sarebbe utile ;)
maxi
Messaggio da maxi »
bene voglio dirvi che il nuovo scaffale grazie ai vostri consigli è molto piu stabile di prima : Wink :
: Thumbup : perché non ce lo fai vedere ?
maxi
Messaggio da maxi »
spero che non sia troppo piccola : Chessygrin : si vede?
maxi
Messaggio da maxi »
eccola
maxi
Messaggio da maxi »
in quest altra ho messo dei bicchierini per far vedere a cosa mi serve : Smile : sto coltivando peperoncini e questo scaffale mi serve per fargli prendere la luce solare,ora ci sono solo 4 bicchierini ma quando saranno nate tutte i due ripiani saranno pieni di piantine a prendere il sole ,potrei fare un terzo ripiano ma ho paura che non sia stabile :oops:
sotto allo scaffale notate che ho dovuto mettere dei libri per far arrivare il ripiano al bordo finestra,potrei mettere dei piedini ai lati? ma ho paura che martellando con i chiodi rovino tutta la struttura ,che fare?
anche questa foto è piccola e non si vede quasi niente, per i piedini, non c'è bisogno di
martellare puoi mettere quelli in gomma che si avvitano, altrimenti se ti serve un'altezza
maggiore fatti un giro nei brico dove li puoi trovare di diverse misure e di varie fogge
maxi
Messaggio da maxi »
riproviamo
20151225_084347 (1).jpg (111.34 KiB) Visto 4766 volte
bene adesso si vede, il terzo ripiano lo puoi ricavare aggiungendo una mensola al
centro avvitata sui due fianchi
