Pagina 1 di 2
alimentatore switching
Inviato: mar 12 gen 2016 1:35 am
da tony38
Signori buonasera, per questioni di spazio avrei bisogno di un alimentatore
switching 10 V. 10 A. oppure 10 V. 5-6 A. Tutte le mie ricerche sono state
infruttuose e quindi come al solito mi rivolgo agli Amici che vedo sono molto
bravi nello ..."scovare" i siti giusti. Vi ringrazio
Antonio
Re: alimentatore switching
Inviato: mar 12 gen 2016 7:12 am
se ti va bene anche da 12 V puoi utilizzare quelli per PC
Inviato: mar 12 gen 2016 10:22 am
da tony38
Devo alimentare i "pisellini di Natale" da11,5V. del presepe - attualmente sono 120- e capisci che non voglio
Correre alcun rischio, tenendolo oltretutto acceso per tutta il giorno. Ora sono alimentati da 2 trasformatori
che purtroppo lavorano al limite e per il prossimo anno sono già' previsti lavori di " ampliamento"☺ .Grazie
Antonio
Inviato: mer 13 gen 2016 10:48 am
da tugnela75
Ciao Tony38 ,
come prima opinione sono d'accordo con Mariobrossl , ma ho delle domande :
- perché cerchi un 10V se il sistema funziona a 11,5V ( penso che come prima opinione , poi la valuteremo , possiamo dire anche 12V , a meno che hai qualche contro indizione particolare in effetti 11,5V mi sembra un valore strano non vorrei sbagliare ) ?
- hai verificato il pieno carico ( Ampere ) del sistema ( dato che c'è una differenza da uno da 10A a uno da 5-6A ) ?
Scusami per le domande ma per poterti dare , se possibile , delle info OK , Grazie
Buona Giornata
Tugnela75
Inviato: mer 13 gen 2016 11:28 am
da cabestano
Al di là delle giuste considerazioni dei post precedenti, ti faccio presente che molti dei comuni alimentatori a 12V per strisce Led hanno integrata una regolazione parziale della tensione in uscita, che generalmente varia fra 10,9V e i 14V. Un esempio
è questo.
Inviato: mer 13 gen 2016 11:39 am
da tugnela75
Ciao ,
Cebastano , se ti riferisci alla mia domanda , ti ringrazio , ma era per chiarezza , dato che sto parlando di un sistema swicthing o/e alimentatore , non discuto che poi si possano regolare anzi , sopra tutto le versione per strisce led , ma logicamente ogni regolazione va eseguita in funzione dei valori richiesti dal carico installato e caso mai le varie regolazione si verificano dal carico e l'assorbimento e che si possa eseguire in maniere OK , per questo mi sono permesso delle domande per capire l'utilizzo che se ne deve fare nei vari parametri limite , prima di poter dare un consiglio -parare- opinione .
Se ti riferisci al discorso dell'11,5V , di solito ho sempre visto 12V o 10V almeno come valore nominate poi il range non lo discuto , come già detto ma ti ripeto, ringraziandoti non discuto che sia OK .
Buona giornata
Tugnela75
Inviato: mer 13 gen 2016 11:47 am
da cabestano
Inviato: mer 13 gen 2016 11:53 am
da tugnela75
Ciao Cebastano ,
assolutamente nessun problema , anzi grazie
Vediamo se Tony38 riesce a dare qualche news in modo da vedere se ci è possibile consigliargli in maniere corretta
Buon Appetito : Chef : e Buona Giornata
tugnela75
Inviato: mer 13 gen 2016 12:18 pm
da tony38
Ho appena finito di rispondere a Tugnela e vedo che forse
contemporaneamente c'erano anche Cabestano con Tugnela.
Quello che non riesco a capire come mai la mia risposta
(ed è stata anche lunga
) non compare. Comunque
questo alimentatore proposto da Cabestano mi va benissimo.
Ora rimane il problema della risposta che ho dato a Tugnela
che purtroppo non compare. E' uno dei miei soliti problemi?
Antonio
Inviato: mer 13 gen 2016 12:31 pm
ho provato a cercare nel forum ma del tuo messaggio non c'è nessuna traccia, molto probabilmente
non l'hai inviato oppure si è perso nei meandri della rete oscura che solo tu conosci .............. : Lol : : Lol :
Inviato: mer 13 gen 2016 12:41 pm
da tony38
Vedi Mario sono sicuro di avere cliccato su "Invio" e quello che
mi ha lasciato perplesso è che sono comparsi i post di Cabestano
e Tugnola.
Antonio
Inviato: mer 13 gen 2016 5:33 pm
da tony38
varia fra 10,9V e i 14V. Un esempio è questo.
Riprendo per chiedere scusa a Cabestano per non averlo ringraziato
per il consiglio datomi, lo faccio ora. Penso proprio di avere risolto il
problema. Grazie anche a te Tugliena.
Antonio
Inviato: mer 13 gen 2016 5:37 pm
da cabestano
Inviato: gio 14 gen 2016 10:07 am
da tugnela75
Facci sapere come si conclude
Buona Giornata
: Chessygrin :
Tugnela75
Inviato: gio 14 gen 2016 4:05 pm
da tony38
Senz'altro Tugnela e grazie. Ciao
Antonio
