Porte scorrevoli armadio
luca77
Messaggio da luca77 »
Ciao ragazzi. Ho appena realizzato due ante scorrevoli in legno (telaio abete-pannello mdf-cornicette decorative) per un'armadiatura in cartongesso realizzata precedentemente. Tutto a posto tranne una cosa: una delle due ante spancia un po' (1,5 cm) al centro verso l'esterno. Le ante ciascuna di circa 280x270 sono formate da quattro pannelli assemblati assieme. Qualche idea per togliere la pancia? Io avevo pensato a un profilato da mettere da dentro... ho messo un piatto di metallo di 2 metri di lunghezza per 2 centimetri di larghezza e 2 mm di spessore, ma limita di poco la "pancia" ovvero circa 5 mm su 20.
Ciao, si attendono vostri preziosi consigli! : Chessygrin :
Luca
Re: Porte scorrevoli armadio
una foto sarebbe utile, di che spessore è il telaio ed il pannello ? montanti e traversi quanto sono larghi ?
di norma un'anta del genere andrebbe fatta con un telaio con almeno due sezioni orizzontali
a questo punto potresti provare ad aggiungere un traverso orizzontale al centro del telaio ,
nella parte posteriore per poi incollarci il pannello oppure, se il tutto viene verniciato ,
avvitarlo dal davanti
luca77
PORTE ARMADIO.jpg (76.5 KiB) Visto 3113 volte
Dietro non ho spazio quindi il montante devo per forza affiancarlo a quelli esistenti demolendone parte per far spazio a quello nuovo. Secondo voi meglio in metallo che "tiri" la pancia o sempre in legno?
Ciao ciao : Wink :
Luca
come immaginavo quei listelli sono troppo piccoli per delle ante del genere,
da quello che si vede in foto per me il telaio va rifatto con un telaio i cui
montanti e traversi dovrebbero essere di almeno 7/8 cm di larghezza per
3 cm di spessore
luca77
Ciao! I listelli sono solo decorativi e non hanno nessuna funzione di sostegno. Il telaio è dietro e non si vede con morali in abete di 4X2 cm
Luca
ok, 4 x 2 sono comunque piccoli e i pannelli sono troppo ampi e forse troppo sottili
per stare dritti, se non puoi aggiungere un'altro listello al telaio non vedo via d'uscita
luca77
Grazie mille per le tue gentili risposte : Thumbup :
Proverò ad affiancare ai morali esistenti un profilato metallico cercandone uno di almeno 2 metri che non fletta e che limiti la pancetta da birra : Chessygrin : di una delle due ante.
Vi farò sapere come è andata
Ciao a tutti e grazie
Buon bricolage a tutti
Luca
stefanobruno
Messaggio da stefanobruno »
Penso che l'unica soluzione sia quella di montare delle aste apposite.
Prova a digitare aste raddrizza ante e ne vedrai delle belle.ciao e buon lavoro bruno
luca77
Fan tas ti co!!!!!!!!!!! : WohoW : : WohoW : : WohoW :
E' quello che cercavo!!! Fenomenale! Grazie! :D :D :D
Luca
