aggiungere una presa
marcasnow
Messaggio da marcasnow »
Ciao a tutti
ho una scatola sul balcone dove all'interno c'è:
- un interruttore che accende la lampada sopra che illumina il balcone. Gli arriva un filo nero (direi fase) e uno marrone (direi neutro) (direi i classici degli interruttori giusto?)
- un interruttore che accende e spegne lo scaldabagno. Gli arriva un filo azzurro (neutro) e uno marrone (fase) e sempre da li gli partono altri due fili molto sottili che vanno ad alimentare lo scaldabagno.
Detto ciò, come posso crearmi una presa senza che sia sempre alimentata? Copnfermate che se prendo la corrente dalla presa dello scaldabagno se spengo non sarà alimentata e viceversa?
otik
Re: aggiungere una presa
Messaggio da otik »
marcasnow ha scritto:Ciao a tutti
no sbagliato. agli interuttori arriva solitamente nel 99% dei casi la fase e poi riparte il filo (ritorno) che porta la fase all'utilizzatore. in alcuni casi invece che interrompere la fase si interrompe il neutro o se si parla di interuttori bipolari si interrompono entrambi come nel caso del tuo scaldabagno.
Se vuoi aggiungere una presa comandata basta che prendi fase e neutro a monte del bipolare e interrompi la fase con un interuttore.
Detto ciò, la terra? non l'hai menzionata....
Oltre a quello che ha detto Otik, bisogna comunque vedere la fattibilità.
Manda una foto della scatola aperta, poi vediamo ;)
marcasnow
arieccomi...
questa è la scatola aperta.
image hosting
allora, spiego meglio la situazione.
Sul balcone ho due luci che si accendono contemporaneamente da due punti con un tasto normalissimo.
Questa è la scatola di una delle due dove è presente anche il tasto dello scaldabagno.
Quello di sinistra è l tasto dello scaldabagno dove il filo spesso azzurro e marrone arrivano da un'altro parte e sempre da quel tasto partono i due fili più piccoli che vanno allo scaldabagno.
Il tasto di destra è quello che accende la luce e li arrivano (o partono) 3 fili neri.
Io non vorrei una presa comandata ma libera!!!
Mi date qualche suggerimento???
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Fai così e al posto del tappo metti la presa.
x presa.JPG (36.48 KiB) Visto 5475 volte
Ciao a tutti.....Carlo
marcasnow
Ciao scintilla
scusa la domanda...ma così non diventa una presa comandata? Se spengo lo scaldabagno non arriverà corrente giusto?
Scintilla
marcasnow ha scritto:...ma così non diventa una presa comandata? Se spengo lo scaldabagno non arriverà corrente giusto?
Se ti colleghi come fatto vedere cioè a monte del bipolare, avrai sempre corrente alla presa, anche se spegni lo scaldabagno perché la corrente non ci sarà più a valle del bipolare dove è collegato lo scaldabagno appunto.
marcasnow
Scopro un'altra cosa nuova.
questo perchè questo è un'interrutore particolare (bipolare) dato che è collegato uno scaldabagno o per tutti gli interrutori è così?
IN generale, per il futuro, come lo riconosco se un interrutore è bipolare o normale?
otik
Messaggio da otik »
Te lo spiego in modo grezzo:
l'interuttore normale ha solo 2 viti e due buchi, in uno c'è la fase, nell'altro la partenza del cavo che va all'utilizzatore.
Un bipolare ha 4 buchi e 4 viti, nei due in alto ci sono fase e neutro e negli altri due i relativi cavi che vanno all'utilizzatore.
Un deviatore ha 3 viti e 3 buchi.
Un invertitore ha 4 viti e 4 buchi ma non è un bipolare.
... sembra un quesito della settimana enigmistica... :D
marcasnow
Grazie Otik, diciamo che questo, più o meno, lo sapevo : Chessygrin :
Non sapevo che (a quanto ho capito ma confermatemi) in un interruttore bipolare, i 2 buchi in alto dove arriva la fase e il neutro, ci potessi ricavare una presa NON COMANDATA.
Ricordati di collegare la terra (gialloverde) al centrale della nuova presa.
Ultima modifica di roby il gio 04 feb 2016 2:20 pm, modificato 1 volta in totale.
marcasnow ha scritto:Grazie Otik, diciamo che questo, più o meno, lo sapevo : Chessygrin :
Ma per forza, quella è la linea dove c'è sempre corrente, non c'entra il fatto che sia un interruttore od una presa.
marcasnow
Ora lo so. Pensavo che essendo un interruttore si staccase la corrente : Chessygrin :
Grazie delle informazione e della soluzione al mio problema! : Thumbup :
otik
Messaggio da otik »
Se non sei sicuro comunque in generale non metter mano perchè la corrente ha sta maledetta abitudine di essere invisibile... : Thumbup :
marcasnow
Si si, nel dubbio io interrompo ma soprattutto chiedo. : Sailor :
