Quale tipo di avvio è preferibile?
Ci sono tre tipi di avvio del pc: normale, diagnostico, selettivo, quale è quello giusto da utilizzare,
per velocizzare il pc? E poi, quali sono i programmi da dove togliere la spunta, sempre per il discorso
della velocità? Poi ci sono altri accorgimenti da tenere conto per sfruttare al meglio il pc?
Altra domanda: usando Ccleaner quali sono le caselle dove levare la spunta? Oppure è meglio
non metterci le mani e lasciare quelle che ci sono di default?
Una immagine della pagina di come usate voi Ccleaner per la pulizia sarebbe l'ideale.
: Thanks :
Re: Quale tipo di avvio è preferibile?
prima di risponderti vorrei sapere alcune caratteristiche del tuo pc
come ad esempio, quanta ram hai, la capacità dell'hard disk,
il sistema operativo utilizzato, l'antivirus ed eventuali programmi in esecuzione automatica
anzi se posti la schermata dei Processi da Gestione Attività di Windows è meglio
Ecco alcune immagini:
diciamo che hai una macchina quasi al limite delle caratteristiche richieste per far girare seven
sopratutto per quanto riguarda l'hard disk, non credo tu ci possa spremere più di tanto, così a distanza
poi non me la sento di farti mettere mani perché bisognerebbe fare troppe prove e riavvii vari
a questo proposito ti consiglio di leggere questa guida dell'ottimo Salvatore Aranzulla
CCleaner non lo uso preferisco Revo Unistaller sia per disinstallare programmi sia per fare pulizia
Seven 64 Bit su una macchina che ha 2Gb di RAM non è proprio l'ideale.
Portare la RAM ad almeno 4Gb sarebbe meglio.
