scarico vasca intasato
Inviato: dom 15 mag 2016 8:43 pm
da tonicacciavite
lo scarico della vasca e intasato . ho provato a sbloccarlo con diversi prodotti ma non sono serviti a tanto.
stavo pensando di smontarlo in modo da togliere capelli ecc ma non ci sono riuscito.
sapete dirmi come dovrei fare ?
ho notato che al centro dello scarico ce una vite particola. questa e a taglio e al centro ha un buco.con il cacciavite non riesco a svitarla. ho notato anche che lo scarico dovrebbe essere composto da due parti, una parte e la gliglia che rimane all esterno ed e avvitata alla seconda parte che rimane all interno ,tramite quella vite particolare a taglio. se riusccissi a togliere la vita potrei, forse ,liberare lo scarico manualmente. solamente che la vite nn riesco a toglierla . avete consigli? grazie
Re: scarico vasca intasato
Inviato: dom 15 mag 2016 10:35 pm
da dalmos
E meno male che non ci sei riuscito
, non svitare assolutamente quella vite .rischi di non rimeterla più .
Se proprio ci fossero i capelli cerca di acchiapparli con una pinzetta a punte o quella per le ciglia.
Altrimenti infilaci una molla per sturare , o anche dalla cassetta sifonata.
Inviato: lun 16 mag 2016 12:07 am
da tonicacciavite
cosa e la scatola sifonica?
la vasca e murata e non ho nessun punto di accesso per liberare lo scarico se non dallo scarico stesso.per questo ho provato a svitare quella vita e a dire la verita ho provato anche a rompere lo scarico in modo che una volta tolto avrei potuto pulire lo scarico e poi avrei messo un nuovo filtro.
ce una cosa sotto il filtro che riesco a farla girare con il cacciavite. cosa e ?
Inviato: lun 16 mag 2016 7:33 am
questo è il coperchio di una scatola sifonata di solito posta al centro del bagno
Inviato: lun 16 mag 2016 2:11 pm
da tonicacciavite
credo di aver risolto cosi:
ho fatto un gencetto e ho tolto un po di capelli che c era dentro. ho staccato la docetta dal tubo,e questo lo puntato direttamente nello scarico e ho aperto l acqua fredda che ha piu pressione. praticamente con la pressione dell acqua sono riuscito a sbloccare lo scarico. vediamo quanto dura.
Inviato: lun 16 mag 2016 10:27 pm
da Red Max
Aggiungo che a volte va bene anche il classico sturalavandini, a patto che però si proceda a tappare la bocchetta del troppopieno perchè altrimenti si va a vuoto.
buona fortuna
Inviato: mar 17 mag 2016 7:41 am
per il futuro mettici una di queste così eviti che si tappi di nuovo
Inviato: mar 17 mag 2016 1:21 pm
da tonicacciavite
gia fatto , grazie : Smile :
