Pagina 1 di 2
schermo ltn133at25-601
Inviato: ven 01 lug 2016 1:43 pm
da tonicacciavite
ci sarebbe un modo per sapere in quale laptop viene montato un deterinato modello di schermo ?
ho rotto lo scermo del mio laptop toshiba.ho smontato lo scermo per leggerne il codice .
il codice e questo :
ltn133at25-601 della samsung.
conoscendo i modelli di pc in cui viene montato questo schermo, potrei trovarlo usato coprando il pc difettoso.
su ebay si puo cercare per citta ? se volessi cercare lo scermo solo nei negozzi che si trovano a milano ad esempio,potrei farlo ?
Re: schermo ltn133at25-601
Inviato: mar 06 set 2016 11:19 am
da matteoiervasi
Non puoi cercare per città, ma puoi impostare un range di chilometri
Vai nei filtri che si trovano a sinistra, sotto la voce "provenienza" e scegli il range di chilometri
Cmq assicurati che tutto corrisponda nei minimi dettagli, quando ho fatto il "trapianto" di uno schermo di un portatile ho sempre avuto qualche piccolo inconveniente (qualche vite che non combaciava, cavo LVDS leggermente più corto, ecc.)
Inviato: mer 05 ott 2016 6:51 pm
da tonicacciavite
matteoiervasi ha scritto:Non puoi cercare per città, ma puoi impostare un range di chilometri
ho comprato lo schermo di ricambio ma mi e successa una cosa che ancora non mi so spiegare:
quando ho ricevuto lo schermo nuovo l ho provato e funzionava benissimo.praticamente c era un cavetto da collegare in una presa.
il giorno che l ho provato non l ho fissato in modo permanente al pc ma in modo provvisorio perche non avevo tempo.
due giorni dopo volevo fissarlo per bene ma inspiegabilmente lo schermo non funziona piu!
perche? non lo so.
praticamente se accendo il pc lo schermo diventa da nero leggermente piu chiaro ma non si vede nulla.
ho provato a collegare lo schermo vecchio ,che e si danneggiato ma le immagini si vedevano comunque.
neanche quello funziona piu!
non capisco..... lo schermo non ha subito urti.e rimasto appoggiato per due giorni senza essere usato.
qualcuno a qualche dritta?
Inviato: mer 05 ott 2016 8:04 pm
da dalmos
Scusa , ma allora non è rotto lo schermo ! Sarà successo qualcos'altro , visto che non funziona più neanche il vecchio. ! Prova a disinserire e pulire tutti i connettori .
Inviato: gio 06 ott 2016 1:24 pm
da matteoiervasi
Esatto, se riesci comunque a vedere che lo schermo si accende rimanendo nero almeno sai che la retroilluminazione funziona correttamente. Se non si vedono immagini a schermo, nè con lo schermo vecchio nè con quello nuovo, potrebbe essere colpa del connettore LVDS (quello più grande per intenderci).
Inviato: dom 09 ott 2016 1:30 am
da tonicacciavite
matteoiervasi ha scritto:Esatto, se riesci comunque a vedere che lo schermo si accende rimanendo nero almeno sai che la retroilluminazione funziona correttamente. Se non si vedono immagini a schermo, nè con lo schermo vecchio nè con quello nuovo, potrebbe essere colpa del connettore LVDS (quello più grande per intenderci).
ho pensato anche io al connettore LVDS infatti ho aperto il pc per vedere se si era scollegato all interno anche perche l estremita che si collega allo schermo "sembra" buona .
da come ho visto il connettore LVDS sembra che sia saldato alla scheda madre. e possibile?
se fosse propio il connettore LVDS ad essere danneggiato ,sono fottuto?
ho collegato il pc ad una televisione tramite il cavo hdmi.il pc funziona benissimo.
il pc e un netbook toshiba portage z930.
ci sarebbe un modo per capire se il connettore LVDS e danneggiato?
Inviato: dom 09 ott 2016 2:21 pm
da matteoiervasi
Strano... Sinceramente in tutti i computer che ho riparato fin'ora non ho mai visto un LVDS saldato... In quel caso la riparazione diventerebbe un po' ardua (sempre se possibile...)
Come capire se il cavo LVDS è danneggiato? L'unica che mi salta in mente è provare con un'altro schermo che si sa già che funziona, ma non credo sia disponibile...
Inviato: lun 10 ott 2016 1:08 am
da tonicacciavite
quando ho aperto il pc ho cercato di staccare il cavo dalla scheda madre ma non ci sono riuscito.per non complicare la situazione ho lasciato perdere.
non potresti gentilmente guardare su internet il connettore di ricambio per un NETBOOK TOSHIBA PORTEGE Z930 .io ho provato ma non ci capisco nulla. se trovi il pezzo di ricambio da la potresti capire se andrebbe saldato oppure no.
da come ho visto i connettori LVSD non costano tanto,10 / 20 euro.magari potrei comprarne uno sempre che non vada saldato.
domani provo a riaprire il pc e posto le foto.il codice dello schermo e:LTN133AT25-601
http://www.notebookcheck.it/uploads/tx_ ... -108_1.jpg
Inviato: lun 10 ott 2016 2:11 pm
da matteoiervasi
Ho trovato qualche pezzo di ricambio su AliExpress, dove viene esplicitamente scritto che è per il tuo modello di laptop. Non sembra essere saldata, probabilmente è messa giù bene..
Inviato: lun 10 ott 2016 5:58 pm
da tonicacciavite
potresti scrivermi i link?
stasera faccio le foto e le posto.
Inviato: lun 10 ott 2016 10:23 pm
da tonicacciavite
ecco le foto :
sono riuscito a staccare il cavo. non era saldato.
Inviato: mar 11 ott 2016 7:12 pm
da matteoiervasi
Ecco il link
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... +Z930+lvds
Però non puoi essere sicuro che sia colpa del cavo, finchè non provi con uno schermo che sai funzionare...
Inviato: mar 11 ott 2016 10:49 pm
da tonicacciavite
il cavo del link non e come il mio....
io ho trovato questo che sembra molto simile al mio :
http://www.ebay.it/itm/LVDS-LCD-Flex-Vi ... SwFnFWEq1g
come faccio a provarlo con un altro schermo?
io ho due schermi :il vecchio che anche se era rotto faceva vedere le immagini. il nuovo schermo.
entrambi accendono ma non danno immagini. a questo punto dovrebbe essere il cavo a nn funzionare.
se lo portassi da un tecnico quanto potrebbe costarmi?
Inviato: mer 12 ott 2016 8:51 pm
da matteoiervasi
Se entrambi non danno immagini potrebbe essere si il cavo, ma non c'è una garanzia del 100%.
Per quanto riguarda il tecnico, non te lo saprei dire sai, perchè dipende moltissimo da zona a zona e nel caso ti rivolgi ad un negozio il prezzo può salire anche molto (ma in compenso hai la garanzia appunto che venga riparato, senza rischiare di comprare per nulla).
P.S.: Si ho notato che i cavi che vende AliExpress sembrano differenti, però almeno c'è esplicitamente scritto "toshiba portege z930" mentre quello su ebay no. Dato che l'immagine di quello su ebay si può ingrandire molto bene, controlla minuziosamente il tutto se vuoi provare ad acquistarlo prima di eventualmente rivolgerti ad un tecnico...
Inviato: lun 26 dic 2016 1:41 am
da tonicacciavite
un amico mi ha detto che potrebbe essere il fusibile bruciato sulla mobo.
praticamente ha puntato una torcia sullo schermo a computer acceso e si vedevano le immagini a schermo nero.
mi ha detto che molto probabile si e bruciato il fusibile f1 che e contrassegnato con la N:
essendo saldato il fusibile puo essere sostituito solo da un tecnico....
