Ferro da stiro Termozeta Steam Iron
Inviato: mar 02 ago 2016 11:47 am
Ciao ragazzi mi aiutate a fare la diagnosi a questo ferro senza doverlo aprire ?
in pratica non da segni di vita nessuna spia si accende ne la piastra riscalda
mi serve capire cosa ce collegato ai morsetti
la 220 arriva ai morsetti 3 e 5 (partendo da sinistra) misurando la continuità tra
i morsetti 3 e 4 rilevo chiusura ed apertura ruotando il termostato, secondo me
la resistenza è andata ma allora perché non si accendono le spie ? forse sono in
serie alla resistenza ? :?
le foto
Re: Ferro da stiro Termozeta Steam Iron
Inviato: mar 02 ago 2016 11:54 am
da dalmos
Aprilo e controlla il termofusibile , al 99,9% è lui . Sta fissato sulla piastra. In un tubicino isolante .
A meno che non arriva la 220 v in morsettiera , perché si fosse interrotto uno dei due cavi in entrata nel ferro .
Lo puoi mettere in corto con un ponte e provare . ;)
Inviato: mar 02 ago 2016 11:56 am
Grazie Stefano, no la 220 l'ho misurata ed arriva, ho controllato prima anche la
continuità del cavo..............ora lo apro .................(sig!) :(
Inviato: mar 02 ago 2016 2:20 pm
allora sono riuscito a smontare il ferro ed il termofusibile che però segna corto,
ma anche volendo come lo sostituisco ? viene venduto già collegato ?
Inviato: mar 02 ago 2016 2:37 pm
da dalmos
Il termofus. Se segna corto è buono !
controlla la continuità dei fili e se il termostato chiude .
Inviato: mar 02 ago 2016 2:45 pm
il termofusibile segna
la resistenza segna
il termostato segna
il cavo segna
ci sono i fantasmi ? : PirateCap : :lol:
Inviato: mar 02 ago 2016 3:59 pm
da dalmos
Uhanmmmmmm!!!!!!!.
Collega il tutto , metti sotto tensione , collega un puntale per misrare la 220 su un capi della resistenza dove ci arriva il filo diretto dalla linea ,
L'altro puntale iniziando dalla morsettiera puntalo iniziando dall'altro filo proveniente dalla linea, sui diversi punti , entra ed esce , termostato, termofusibile e così via fino all'altro capo della resistenza .e vedi dove si interrompe..
A volte a freddo , cioè senza tensione può ingannare.
Inviato: mer 03 ago 2016 7:10 am
ho rimontato il tutto e adesso funziona :shock: : Eeek :
ora vediamo quanto dura :( :oops:
Inviato: mer 03 ago 2016 11:49 am
da dalmos
Mario , a volte il termostato lo senti che fa lo scatto , ma non chiude a causa dell'ossido tra i due punti di contatto , causato dalle sfiammate continue.
Potrebbe essere una possibile causa. : Smile :
Inviato: mer 03 ago 2016 11:52 am
i contatti del termostato non solo li sentivo ma li ho pure misurati,
e poi appena inserisci la spina si accendono le spie, comunque i
contatti li ho spruzzati col wd 40 :)
