Suggerimenti per zanzariera o rete per topi e insetti
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
A casa in campagna c'è il solito problema di non far entrare topi, zanzare, mosche, lucertole e gechi, che si trovano in grande abbondanza nel terreno attorno. Devo quindi occuparmi della "schermatura" delle finestre e anche della porta d'ingresso e questo col minimo della spesa in quanto è una casa secondaria e non varrebbe la pena di spendere molto.
Le finestre possono essere a 1 o 2 ante, hanno gli infissi in vetrocamera all'interno mentre nella parte esterna o hanno le sbarre (al primo piano)
https://drive.google.com/file/d/0B3EvIn ... 1FSjVGQzQ/
oppure scuri di metallo (piano terra)
https://drive.google.com/file/d/0B3EvIn ... JVVDFkcVk/
All'inizio pensavo di acquistare al metro una rete metallica a maglie strette per fermare i topi posizionandola più sull'esterno ed una zanzariera in fibra di vetro (sempre al metro) per gli altri insetti posizionata in linea con l'infisso in vetrocamera. Poi, facendo una ricerca, ho letto questa discussione
http://www.agapornis.it/forum/topic.asp ... C_ID=25826
da cui mi pare che si può dedurre che molti utenti sostengono che si può stare tranquilli che i topi non passano solo mettendo reti le cui maglie non superino i 10x10, considerando soprattutto i topi non ancora adulti. La rete a maglie più strette che ho trovato in ferramenta mi pare che sia a occhio 10x20, non so se c'è uno standard.
La domanda con cui vorrei partire, viste le mie esigenze e i miei obiettivi, è questa: mi costa di meno mettere una sola schermatura con zanzariera in alluminio (comprata al metro e opportunamente sistemata) o un sistema a 2 schermature: rete metallica + zanzariera in fibra? Cosa mi dite sulla grandezza delle maglie della rete metallica per non far entrare topi?
Risposto a questo primo quesito, vi chiederò qualche idea "creativa" sulla sistemazione delle reti e/o delle zanzariere, sempre spendendo il minimo :).
Anticipo alcune idee che mi sono venute in mente.
Al primo piano le finestre hanno le sbarre e non ho esigenza di aprirle, quindi credo che la situazione sia più agevolata: nel caso di doppia schermatura basterà legare la rete a queste con filo di ferro e mettere la zanzariera di fibra di vetro in un telaio o direttamente sul telaio del vetrocamera col velcro; nel caso di zanzariera in alluminio la aggancio direttamente alle sbarre.
Poi per quelle a piano terra accetterò suggerimenti :)
Re: Suggerimenti per zanzariera o rete per topi e insetti
io metterei le sole zanzariere fissate col velcro a strappo direttamente sul telaio dell'inferriata
JackOnFire
Immagino intendi "solo" zanzariere in alluminio per le finestre con le sbarre (primo piano) :) Oggi comunque mi informo sul costo di entrambi.
si esatto dovunque è possibile metterle
JackOnFire
Rimuovo perchè poco chiaro : Sig :
Ultima modifica di JackOnFire il ven 02 set 2016 4:45 pm, modificato 2 volte in totale.
JackOnFire
Scusate se ripropongo la questione, mi date qualche suggerimento (anche non economico) per montare una rete e una zanzariera in una finestra del genere, fermo restando che devo poter aprire e chiudere la veneziana fissa di ferro?
https://drive.google.com/file/d/0B3EvIn ... 82TFdWOFk/
la foto non è molto chiara ma mi sembra di vedere che hai molto spazio tra il battente
delle persiane e l'infisso se è così puoi costruirti o fartelo fare un telaio in legno o in
alluminio, diciamo da almeno 4 x 4 cm al quale andrai a fissare dal lato esterno la rete
e da quello interno la zanzariera, il telaio lo puoi fissare con tasselli se hai intenzione
di rimuoverlo o con silicone
JackOnFire
Avevo pensato anch'io al telaio ma non fissato in modo irremovibile (se ho capito bene quello che hai detto), altrimenti come farei ad agire per aprire e chiudere le veneziane di metallo? Avevo proposto sopra la soluzione del filo di ferro ma mi sembra molto poco pratica, quindi l'ho scartata.
La foto forse non è chiara perchè l'anta sinistra del vetrocamera è chiusa.
Il difficile mi pare più una situazione del genere https://drive.google.com/file/d/0B3EvIn ... JVVDFkcVk/
Se metto un telaio unico con rete e zanzariera, credo che si può applicare solo dall'esterno, appoggiandolo sul telaio della veneziana di ferro. Altrimenti cosa fare?
PS cosa intendi 4 x 4 cm? capisco i 4cm di profondità, ma l'altro 4 a che si riferisce?
Marco68
Messaggio da Marco68 »
Ciao,
potresti considerare le zanzariere in kit pre-montato. Hanno il telaio in alluminio e devono solo essere tagliate nella misura che ti serve. La rete è scorrevole e rientra nel cassonetto ricavato nel telaio. Esistono in commercio ottimi prodotti italiani di questo tipo per porte e finestre.
