Pagina 1 di 2
cuffie bluetooth
Inviato: ven 21 ott 2016 4:58 pm
da remtha
domanda da profano (ancora con le cuffie, scusate son fissato): cuffie bluetooth.
Se la tv, reader ecc non sono già predisposti, coome si può ovviare ?
grazie
Re: cuffie bluetooth
Inviato: ven 21 ott 2016 6:43 pm
da cabestano
Trasmettitore Bluetooth: COME QUESTO
Inviato: sab 22 ott 2016 11:40 am
da remtha
sempre per la suddetta ragione: nell'l'unica uscita dove può entrare un jack c'è scritto "coaxial digital audio out.
L'apparecchio segnalato va direttamente li ?
grazie ancora
Inviato: sab 22 ott 2016 11:53 am
da cabestano
Mi preoccupa un pò quel "digital", ti consiglio di inserire nell' uscita da te indicata una normale cuffia stereo, se si sente quella, funziona anche il trasmettitore indicato
Inviato: sab 22 ott 2016 1:28 pm
da remtha
per sentire le cuffie normali devo passare attraverso un digital audio converter.... è per quello (visto che ogni tanto si impalla tutto) che volevo risolvere in altro modo.
Inviato: sab 22 ott 2016 1:55 pm
da dalmos
remtha ha scritto:per sentire le cuffie normali devo passare attraverso un digital audio converter.... è per quello (visto che ogni tanto si impalla tutto) che volevo risolvere in altro modo.
si però sei stato un po cattivello! : CoolGun : lo potevi dire che già ascoltavi con questo sistema di conversione,
invece hai fatto finta di.......
va be per il momento nessuna sanzione : Chessygrin :
https://www.amazon.it/AUKEY-Trasmettito ... reless+rca
se il tuo tv o altro ha una uscita RCA ,dai uno sguardo al link di sopra
Inviato: sab 22 ott 2016 3:04 pm
da remtha
chiedo venia.... non ci avevo pensato. Il fatto è che con l'attuale sistema certe volte le cuffie (wifi) si impallano e devo spegnere tutto e riaccendere sperando che rifunzionino, E' per quello che viste in giro le cuffie bluetooth speravo di risolvere veramente.
Altre uscite sono (oltre l'alimentazione e l'ingrenno della LAN, l'ingresso HDMI attualmente utilizzato.
Inviato: sab 22 ott 2016 3:11 pm
da dalmos
remtha ha scritto:chiedo venia.... non ci avevo pensato. Il fatto è che con l'attuale sistema certe volte le cuffie (wifi) si impallano e devo spegnere tutto e riaccendere sperando che rifunzionino, E' per quello che viste in giro le cuffie bluetooth speravo di risolvere veramente.
allora mi dispiace ,ma penso sia solo un problema del trasmettitore, : Sad :
Inviato: sab 22 ott 2016 5:31 pm
da remtha
scusa ma non ho capito, cosa devo fare ?
Inviato: sab 22 ott 2016 6:06 pm
da dalmos
remtha ha scritto:scusa ma non ho capito, cosa devo fare ?
se è il trasmettitore ad andare in panne ,puoi provare a comprarne uno di marca diversa .
ho visto che ce ne sono diversi sul web , oppure prova in qualche negozio di elettronica .
Inviato: sab 22 ott 2016 6:52 pm
da remtha
quindi non ho possibilità con il bluetooth ?
Inviato: sab 22 ott 2016 9:41 pm
da dalmos
certo che puoi provare con i bluetooth ,
avevo solo detto di cambiare marca ,
quindi hai già il cavo di collegamento coassiale tra tv e trasmettitore o è tutt'uno.
Inviato: dom 23 ott 2016 11:04 am
da remtha
ho un'apparecchietto (Digital to analog audio converter) in cui entra il cavo che esce dal lettore dvd con scritto coaxial digital audio out.
entra anche il cavo di alimentazione dell"apparecchietto". Dallo stesso esce il collegamento alla bse delle attuali cuffie.
Inviato: dom 23 ott 2016 11:29 am
da dalmos
dalmos ha scritto:certo che puoi provare con i bluetooth ,
allora devi comprare uno di questi , con le relative cuffie.
https://www.amazon.it/millimetri-Transm ... _i=desktop
oppure se il tuo audio converter ha l'uscta per lo spinotto da 3,5mm , puoi comprare quello postato dal nostro Cabestano.
Inviato: dom 23 ott 2016 11:39 am
da remtha
riassumendo (devi avere molta pazienza con me).
A parte le cuffie bluetooth e il Bluetooth digital transmitter che mi hai indicato, servono gli stessi cavi che ho descritto prima e basta ?
