Pagina 1 di 2
Domanda per gli antennisti
Inviato: lun 24 ott 2016 9:48 am
da johno
Salve,
il problema antenne e' stato per me sempre un po nebuloso.... :-)
Ultimamente un televisore che prima funzionava bene quadretta e perde segnale
Sono andato dal mio negozio di fiducia di componenti elettronici il quale mi diceva che stannto accendendo spegnendo un po di ripetitori in giro
Alcuni stanno passando alla tecnologia 4G Lite o qualcosa del simile
Se ho delle vecchie antenne/impato anche solo di 7/10 anni fa ne potrebbe risentire
Mi ha dato un piccolo ampli che devo ancora provare.
Poi parlando di come e' costruito ha voluto sapere il numero di prese etc....e mi diceva che ogni split attenuava il segnale.
Ora visto che quello che mi da problemi e' uno delle ultime uscite partendo dal tetto a scendere, mi chiedevo se eliminassi qualcuna delle molte prese che ho sparso per casa per antenna non migliorerei il segnale finale?
Mi spiego, il vecchio propietario ha fatto spargere per casa una marea di prese antene circa 2 a volte 3 per locale quindi molte sono inutilizzate visto che in ogni stanza se c'e il televisore e' li e non si spostera mai.
La mia idea era di scollegarle e limitare il numero di split e vie split
Che mi dite? lavoro utile che ha un senso o non guadagnerei nulla??
Re: Domanda per gli antenisti
Inviato: lun 24 ott 2016 10:20 am
da roby
Tralascio la prima parte e vado subito alla tua idea di togliere le prese. E' naturale che meno prese equivalgono a meno perdita di segnale.
Se vuoi/puoi togliere delle prese, però, devi partire dal partitore (o derivatore); esempio: se un partitore ha 6 uscite e due di queste vanno a prese che sono inutili, devi sostituire il partitore con uno a 4 uscite. Se togli le prese e non sostituisci il partitore rischi di fare più danno.
Inviato: lun 24 ott 2016 11:11 am
leggi bene le istruzioni sull'amplificatore, molto probabilmente le uscite non utilizzate
vanno "tappate" con apposita impedenza
Inviato: lun 24 ott 2016 12:45 pm
da dalmos
Invece di sostituire i partitori stacca i cavi che non servono e metti ai suoi posti delle resistenze cilindriche a 75 ohm .
Inviato: lun 24 ott 2016 1:14 pm
da roby
dalmos ha scritto:Invece di sostituire i partitori stacca i cavi che non servono e metti ai suoi posti delle resistenze cilindriche a 75 ohm .
Sarebbe la simulazione della presenza di un cavo; tanto vale che non lo toglie.
Inviato: lun 24 ott 2016 2:50 pm
da dalmos
Giusto ,
sarebbe solo una simulazione .
Ma dato che non le usa bisognerebbe controllare se dette prese sono già caricate ( terminali ) o passanti e in questo caso magari già caricate con resistenza dall'antennista .
e magari provvedere.
Certamente non è sbagliato sostituire il partitore con uno con meno uscite e tagliare la testa al toro , ma magari con pochi euro di resistenze potrebbe eliminare cavi ed eventuali problemi derivanti dai cavi stessi bilanciare l'impianto e perché no di risolvere il problema .
altrimenti li sostituisce . Ma comunque potrebbe essere altro.
Inviato: lun 24 ott 2016 4:05 pm
senza contare che un domani le prese attualmente inutilizzate potrebbero diventare utili
Inviato: lun 24 ott 2016 4:09 pm
da roby
@Dalmos
Ok non avevo pensato a questo punto di vista. ;)
Re: Domanda per gli antennisti
Inviato: lun 24 ott 2016 11:06 pm
da johno
Grazie ad entrambi
Le prese sono tutte terminaliavo.
I partitori hanno gia le resistenze da 75 ohm dove non hanno cavo
Siccome parte un solo cavo dal tetto e poi sdoppiato per i vari piani scendendo, la mia idea (forse espressa male) era si quella di staccare i fili ma non nelle prese nei partitori e sostituirli con quelli con uscite necessarie quindi passando da partitori a 3 o 4 vie a 2 max 3 vie
Inviato: lun 24 ott 2016 11:21 pm
da johno
Piu o meno impianto è cosi
Dovrei aprire le scatolette di derivazione per controllare sui vari piani se ho partitore a 3 o 4 vie
Immagineupload immagini
Inviato: lun 24 ott 2016 11:29 pm
da roby
Se hai l'impianto fatto così, quelli sono derivatori (sarebbe un errore mettere partitori, avresti nelle prese della taverna un segnale molto basso).
Praticamente mentre un partitore suddivide il segnale in maniera equa tra le varie uscite, un derivatore ha le uscite per le prese più la calata per gli altri derivatori. E' il sistema che si usa nei condomini per esempio dove ad ogni pianerottolo c'è un derivatore con tante uscite quanti sono gli appartamenti da servire.
Il consiglio che ti do è capire bene cosa hai e poi pensare a cosa fare. ;)
Inviato: lun 24 ott 2016 11:50 pm
da dalmos
http://www.capitanantenna.it/news/consi ... -ruY5-AVZg
guarda questo video che ti sarà certamente d'aiuto
Inviato: mar 25 ott 2016 8:01 am
da johno
Oggi o domani apro e posto foto a partire dal tetto a scendere.
Purtroppo non riesco/posso...dieri Volglio salire sul tetto e posso partire dal cavo che entra in cada :-)
Un dubbio come conosco se è undivisore o un deviatore?
Hanno sigle diverse?
Nel deviatore sono indicati ingresso uscita che prosegue e quelli del piano?
Anche se penso che saranno domande a cui mi rispondo da solo una volta aperti e viste le sigle :-)
Inviato: mar 25 ott 2016 9:50 am
da roby
johno ha scritto:...
Esatto :)
Inviato: mar 25 ott 2016 2:37 pm
da johno
Ecco le foto e l'ipotetica configurazione
Nel sottotetto un divisore DSP 2/C
Qui non ho trovato prese antenne quindi ipotizzo che le due uscite si fermino uno al piano camere e uno al piano soggiorno
Nelle camere un divisore DDS 414C con 1 In e 5 Out
Qui un uscita non e' utilizzata e c'e l'apposita resistenza
In realta su questo piano al momento c'e solo un TV ma potrei ipotizzarne un secondo quanto meno lasciarlo collegato
Nota: anche qui raramente ma moooolto raramente compare la quadrettatura ma su canali tipo Mediaset Extra o Italia 2
Nel Soggiorno un altro divisore DDS 414C sempre con 1 In e 5 Out
Qui tutte le uscite sono utilizzare
In realta su questo piano al momento c'e solo un TV ma potrei ipotizzarne un secondo predisposto in cucina
Un'uscita di queste poi prosegue in Taverna , dove ho il problema della quadrettatura
url immagine
