sostituzione resistenza lavastoviglie Rex T04
Inviato: dom 13 nov 2016 4:12 pm
da Totò
Salve a tutti
la vecchia lavastoviglie di mia suocera ha la resistenza rotta che andrebbe sostituita, il tecnico che le ha diagnosticato la necessità di sostituire la resistenza però per sopraggiunti limiti di età non vuole sostituirgliela perchè non può abbassarsi e smontarla.
Volevo provarci io ma non riesco a trovare un manuale tecnico per questo modello di lavastoviglie.
Per caso qualcuno potrebbe aiutarmi fornendomi il manuale o in alternativa indicandomi di preciso dove dovrei trovare questo componente ed eventualmente a cosa stare attento nello smontaggio?
Grazie mille
Re: sostituzione resistenza lavastoviglie Rex T04
Inviato: dom 13 nov 2016 5:04 pm
da dalmos
È in vasca sotto il cesto ? O aprendo la porta non si vede niente in vasca oltre il filtro.
In genere è fatta a elle , parte dal davanti e finisce dietro . Fammi sapere se così .
Altrimenti per l'altro sistema devi tirare fuori la lav. Dai mobili.
Inviato: dom 13 nov 2016 7:34 pm
da Totò
Ciao Dalmos
grazie per la risposta.
Guardando un po' sul web avevo notato anche io che la resistenza della lavastoviglie in genere si trova sul fondo ed è a serpentina per capirci tipo quella del forno, però guardando sul sito della REX riguardo al modello T04 che ha mia suocera ho visto che la resistenza ha questa forma qui
quindi mi chiedevo dove è situata? devo spostare soltanto il fondo o smontarla dopo aver tirato fuori la lavastoviglie e ribaltata?
Inviato: dom 13 nov 2016 9:56 pm
da dalmos
Si trova davanti al motore , devi arrivarci dal fondo , dopo avere ribaltato la lav.
Anche se con praticità si può fare anche togliendo un laterale.
Non c'è nessun accorgimento particolare da rispettare .
Fai una foto prima di smontarla così non ti creerai dubbi dopo nel rimontaggio .
Stacca lo spinotto rapido di alimentazione apri le due fascette e sfili la resistenza dai due manicotti laterali. Se le fascette sono di quelle a grippare ,comprane due ad avvitare , tradizionali .
Per sbloccare quelle grippate inserisci un cacciavite a spacco piccolo nella grippatura e forzala ad allargare fino ad uscire dagli incastri.
Inviato: dom 13 nov 2016 11:33 pm
da dalmos
Scusa, ma mi sorge una domanda?
Come ha fatto a vedere che la resistenza è interrotta se non c'è potuto arrivare ?
Inviato: lun 14 nov 2016 9:22 am
da Totò
dalmos ha scritto:Scusa, ma mi sorge una domanda?
Non so credo che abbia fatto delle prove di lavaggio ed ha dedotto che fosse la resistenza, perche' lui non l'ha ne' estratta dal mobile ne' ribaltata.
Ad ogni modo non devo smontare il motore giusto? devo solo ribaltarla e da sotto vedere dove e' staccarla dai manicotti laterali togliere lo spinotto e sostituirla.
Al limite per verificare che effettivamente sia rotta (e quindi evitare di cambiarla inutilmente) come posso fare? basta mettere un tester tra i morsetti e verificare che non ci sia continuita'?
Inviato: lun 14 nov 2016 12:41 pm
da dalmos
Esatto ! Non ho niente da dirti ,
Se poi segna continuità devi controllare le saldature che tengono il relè alla scheda ,è un relè che sta nelle immediate vicinanze di uno spinotto con due fili di sezione bella doppia di cui uno va alla resistenza.
Spesso si fondono isolando i reofili dalla pista .
