Lavatrice Zero watt scatta il differenziale
Inviato: sab 10 dic 2016 12:58 pm
da donuapas
Ciao a tutti, ho una lavatrice Zero watt di più di 10 anni rigorosamente "analogica" .. che manifesta un problema particolare .. fa intervenire il differenziale nelle seguenti svariate condizioni:
- a volte durante il lavaggio
- a volte appena acceso l'interruttore di avvio lavaggio
- a volte con interruttore spento e solo la spina inserita
Ho già provato a bypassare il filtro ... ma niente
Ho scollegato il cavo di terra dal motore .. ma niente
Ho smontato la scheda e precauzionalmente ho sostituito i 2 relè .. ma niente
Qualcuno ha qualche idea .?
Premetto che le spazzole del motore e la resistenza scalda acqua le ho sostituite recentemente ..
Re: Lavatrice Zero watt scatta il differenziale
Inviato: sab 10 dic 2016 1:30 pm
da dalmos
Scusa , ma hai esordito dicendo lavatrice analogica e poi parli di scheda di spazzole al motore ecc
ma allora le lavatrici elettroniche quali sono ? ?.
Intanto hai detto di aver provato a by passato il filtro , ma devi spiegare bene cosa hai fatto e se lo hai ripristinato dopo che senza lo stesso saltava di nuovo il salvavita .
i relè non ci azzeccano niente , lavoro sprecato .
Il fatto che tu dici , lo ha fatto pure con interruttore staccato , non ha valenza finché non sei certo che lo stesso sia bipolare e il cordone di alimentazione arrivi direttamente su di esso ,
ma tu hai parlato di scheda e allora qualche dubbio ce l'ho , va visto meglio .
Altrimenti se c'è questo interruttore bipolare esterno dalla scheda , l'unico componente che potrebbe dare questo difetto sarebbe il condensatore filtro , ma tu hai detto che lo hai by passato !
allora qualcosa non torna , non credi ?
In genere il tuo problema è da ricercare nel condensatore filtro , in ingresso della rete in lavatrice
ed eventualmente la resistenza .
Però prima di confonderti con tante cose inizia a chiarire bene la situazione , guardando bene quello che ti ho detto ,
poi andiamo oltre .
Inviato: sab 10 dic 2016 2:05 pm
da donuapas
allora .. scusa la poca chiarezza.
1) per "analogica" intendo non digitale .. ovvero l'unica scheda elettronica presente è quella per la gestione del motore .. ovvio che un po' di elettronica c'è, .. ma rispetto a quelle delle ultime generazione a display digitale il cui cuore è basato su schede logiche a microprocessore .. nel mio gergo le ritengo ancora "analogiche" .. e comunque più facilmente riparabili.
2) per quanto riguarda il filtro per by-passato intendo "escluso" ovvero ho collegato direttamente i cavi che arrivano dall'alimentazione per fare la prova sperando di individuare nel filtro la causa della dispersione .. ma il problema si ripresentava anche con filtro escluso .. dopodichè ho ripristinato il collegamento.
3) per quanto riguarda l'interruttore .. i cavi sono particolarmente poco accessibili, cercherò di verificare se arrivano all'interruttore direttamente .. dalla scheda o dal timer-programmatore ..
4) per quanto riguarda i relè .. sono stato impreciso, .. li ho sostituiti recentemente quando il motore girava ma si fermava in alcune fasi del lavaggio al che ho verificato che uno dei relè nn funzionava .. ho dato una informazione ridondante, non coerente con il tipo di guasto (differenziale) giusto per dire comunque che i relè erano stati sostituiti.
Inviato: sab 10 dic 2016 2:39 pm
da dalmos
Possiedi un tester per misurare una eventuale tensione di dispersione?
Per quanto riguarda il tasto di accensione puoi postare una foto?
Inviato: sab 10 dic 2016 2:45 pm
da rokko
Io me la prenderei con la resistenza, spesso sono subdole e permalose,
vanna a massa quando si scaldano
Inviato: sab 10 dic 2016 3:07 pm
da dalmos
rokko ha scritto:Io me la prenderei con la resistenza, spesso sono subdole e permalose,
Se hai letto , l'ho già accennato , ma occorre un tester , aspettiamo cosa risponde in merito . : Thumbup :
Inviato: sab 10 dic 2016 4:25 pm
da donuapas
Scusate il ritardo .. e grazie comunque per la collaborazione.
Mi sa che è quella zoccola della resistenza .. l'ho scollegata ed il differenziale nn saltava più .. poi come ho ricollegato una delle fasi è saltato.
Ora la smonto e la verifico con il tester .. poi vi dico.
Escludevo a priori che fosse la resistenza perchè l'ho cambiata 6 mesi fa .. in ogni caso dovrebbe essere ancora in garanzia ..
Inviato: ven 16 dic 2016 8:06 pm
da donuapas
Confermo .. sostituita la resistenza ed ora tutto ok
Inviato: sab 31 dic 2016 5:36 pm
da donuapas
Riapro l'argomento .. dopo 20 gg. circa il problema si è ripresentato .. durante una centrifuga un po' turbolenta e rumorosa.
Ho smontato la resistenza ed ho constatato che era consumata verso la punta .. palese conseguenza di sfregamento con il cestello.
A vuoto .. facendo girare il cestello nessun movimento asimmetrico o rumore particolare .. in ogni caso ipotizzando che i cuscinetti fossero partiti ho smontato tutto il gruppo vasca ed estratto il cestello .. non senza fatica.
Prima di smontarlo ho verificato come il cestello girava all'interno della vasca e non ho notato movimenti strani ..
Smontato il cestello ho verificato che i cuscinetti sono apparentemente come nuovi .. lucidi e scorrevoli e durante le operazioni di smontaggio ho constatato che il perno della crociera girava senza problemi in maniera apparentemente regolare.
Anche la crociera, anche se piena di calcare e residui solidificati di detersivo è ben salda e non balla nella sua sede ..
A questo punto l'unica possibilità che mi resta è che la resistenza sia stata montata male, .. diciamo inclinata verso l'alto con maggiore possibilità di sfregare con il cestello .. facendo girare il cestello all'interno della vasca lo spazio tra il cestello stesso e la sede della resistenza è adeguato .. molto improbabile che una rotazione asimmetrica determinasse lo sfregamento .. mi resta l'ipotesi sopra citata.
Chiedo consiglio .. ed in più mi chiedo se a questo punto .. visto che ho tutta la lavatrice smontata .. mi convenga comunque sostituire lo stesso precauzionalmente i cuscinetti .. o richiudere tutto e sostituire solo la resistenza .. montandola a dovere ovviamente.
Inviato: sab 31 dic 2016 7:55 pm
da dalmos
Potevi ragionare un po in più o chiedere e ti saresti risparmiato un bel lavoraccio ,
A questo punto ti dico ,
i cuscinetti non vanno cambiati se non sono stati inquinati dall'acqua (arrugginiti o rumorosi alla rotazione )
al massimo si potrebbe pensare di sostituire solo il paraolio / acqua .
Posto esternamente al di sopra del cuscinetto all'interno vasca..
Per quanto riguarda la resistenza , è facile che quando si sostituisce una resistenza , il ricambio non sia perfettamente uguale alla vecchia , sia come sagomatura posteriore che la costringe ad andare quasi ad appoggiare sul fondo vasca , proprio per impedire quello successo a te ,
Anche se in genere in vasca oltre la sagoma della stessa , c'è un incastro che la alloggia sulla parte anteriore , per impedire che si alzi e vada a toccare il cesto .
quindi massima attenzione nella sostituzione della resistenza se nella vasca non è presente un incastro.
Inviato: dom 01 gen 2017 7:45 pm
Ma la presa al muro è stata controllata? Hai provato a cambiare presa? :roll:
A me è successa un cosa simile nell'estate del 2015 e, per la disperazione,
arrivai anche a sostituire il differenziale... Poi venne fuori che era il condensatore
di filtro... e me ne accorsi perché mi esplose. :)
