lavatrice alaska cestello non gira
Inviato: gio 19 gen 2017 5:11 pm
da marcolino61
buonasera il cestello della lavatrice dei mie genitori prova a girare da una parte e dall'altra ma non riesce a farlo ma si sente il rumore come se stesse girando .l'acqua carica normalmente ,scarica bene e la cinta e' sana e al suo posto cosa potrebbe essere ? qualcuno sa aiutarmi....grazie..
Re: lavatrice alaska cestello non gira
Inviato: gio 19 gen 2017 7:16 pm
da dalmos
Da quello che riporti , dovresti sostituire il condensatore del motore ,
in genere o sta montato sul posteriore o in alto sotto al top o alla base su un lato .
La capacità è scritta sopra , o 12 o 14 o 16 microfarad .
Togli tensione prima di mettere mano .
Al limite se non sai dove mettere mano posta una foto del superiore e del motore dietro con le fiancate .
