Riparare vecchio citofono URMET
Inviato: sab 21 gen 2017 4:51 pm
Allora funziona tutto, ma in casa il campanello suona e sentono forte e chiaro, mentre all'ingresso dalla griglia sui campanelli
non si sente niente.
Abbiamo fatto la prova con un altro appartamento e in quello da fuori si sente bene.
Per cui deduco che l'altoparlante ai campanelli sia a posto e che dipenda dal microfono sulla cornetta in casa.
Quali sono i controlli che un hobbysta medio può fare in questo caso?
Re: Riparare vecchio citofono URMET
Inviato: sab 21 gen 2017 4:54 pm
se puoi fare una prova al volo svita la capsula di un'altro citofono funzionante
e provala sul tuo
Inviato: sab 21 gen 2017 4:56 pm
Magari mario... ma gli altri condomini sono dei perfetti estranei... per cui meglio trovare
un altra strada.
Inviato: sab 21 gen 2017 4:58 pm
giovà in quei citofoni hai poco da scegliere o è la capsula o il cavetto cornetta/citofono
Inviato: sab 21 gen 2017 8:17 pm
In effetti la cosa più banale potrebbe essere il cavetto che dalla cornetta va al citofono.
Difatti, da molto tempo la cornetta non era più stabile nel suo alloggiamento a causa della
rottura di uno dei dentini che la tengono attaccata all'apparecchio, e spesso cadeva giù
rimanendo appesa per il filo.
Domani la prima cosa che controllerò saranno i collegamenti del cavo, sia sulla cornetta sia sul citofono.
Vi farò sapere gli sviluppi.
Inviato: sab 21 gen 2017 9:57 pm
da dalmos
Intanto se apri la cornetta puoi misurare con un tester se ai capi della capsula è presente una tensione ,
In cc fondo scala minimo diciamo 10 v
Con puntale negativo sul filo comune alle 2 capsule , proveniente dal n 6 in citofono e positivo sull'altro capo della capsula proveniente dal n 2 in citofono ,
Dovresti misurare circa 4 volt .
E circa 1, 3 v sul filo proveniente dal n1 in citofono .
Questo escluderebbe un problema di fili interrotti .
Inviato: dom 22 gen 2017 8:42 am
Grazie dalmos, appena l'apro faccio i controlli che mi hai consigliato.
Inviato: dom 22 gen 2017 11:29 am
da cabestano
Se non fosse il cavo ma la capsula microfonica a carbone, ormai difficili da trovare come ricambi, ti consiglio di dare una occhiata
QUI
Inviato: dom 22 gen 2017 12:55 pm
@dalmos
Ho fatto le prove con in tester e va tutto bene, all'infuori che al microfono (fili 6-2 citofono) arriva solo 1volt. : Blink :
Però una cosa non ho capito: li il microfono era identico all'altoparlante della cornetta...
Inviato: dom 22 gen 2017 1:34 pm
da dalmos
Ripeto 1 v +o- lo devi avere sul 1 ( altoparlante)
Mentre 4 v +o- lo devi avere su 2 (Capsula microfonica )
Domanda !
Ma se alzi la cornetta senti se uno parla dal posto esterno ?
Ma sul 2 che tensione hai ?
Avranno mica invertito i cavi 1 e 2 ?
Inviato: dom 22 gen 2017 3:40 pm
dalmos ha scritto:Ripeto 1 v +o- lo devi avere sul 1 ( altoparlante)
Allora, ( scusa, prima avevo invertito il microfono con l'altoparlante) sull'altoparlante (1-6 citofono) ho 1volt e sul microfono ( il 2-6 citofono 4.6volt)
Domanda !
Si, da casa si sente benissimo quello che sta giù per strada.
Dici sempre fra il N6 e il N2 del citofono vero? Se è così, come detto sopra, 4.6volt.
Non so che dirti... è tanto che fa così, ma almeno all'inizio si presume che funzionasse tutto bene.
Per cui, visto che le tensioni arrivano giuste, si presume che dipenda dal microfono, vero?
Comunque, per maggior chiarezza, ecco alcune foto:
host image
invia immagini
upload
free image hosting
Inviato: dom 22 gen 2017 3:49 pm
da dalmos
Cambia la capsula .
Inviato: mer 25 gen 2017 11:26 pm
Si dalmos, alla fine ho trovato un amico elettricista che aveva ancora un citofono Urmet da cui
ho prelevato il microfono e l'ho sostituito. E, difatti, adesso funziona tutto bene.
Poi, per curiosità, ho aperto la capsula guasta per capire il funzionamento, ma non ci ho capito
niente. Pensavo fosse pieno di carbone, mentre ne è uscita una quantità piccolissima.
Inviato: gio 26 gen 2017 3:37 pm
da cabestano
Ormai è tardi, ma per futura memoria mi è venuto in mente che prima di buttarle, si tentava di recuperare le capsule scaldandole con un phon e pichiettandole energicamente, sembra che riattivasse i carboni. Altrimenti elettronica, come da mio post precedente.
